| Utilizzo di IC7100BKT con JTDX, WSJT-X e MSHV |
Posted by: iz2bkt - 12-16-2018, 02:09 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- No Replies
Guida per utilizzare IC7100BKT con WSJT-X, JTDX, MSHV:
IC7100BKT Versione 1.13.0 e successive:
- In IC7100BKT andare in Utilità -> Configura
- Abilitare Protocollo LAN sulla porta 52002
- Confermare con OK
In WSJT-X o JTDX:
- Andare su File -> Setting -> Radio
- In Rig selezionare DX Lab Suite Commander
- Confermare con OK
In MSHV:
- Andare su Opzioni -> Controllo Interfaccia
- Nel riquadro Network -> Server digitare 127.0.0.1 e in Port digitare 52002
- In RIG selezionare DX Lab Suite Commander
IC7100BKT Versioni precedenti la 1.13.0
- Scaricare e installare BktNetInterface da https://www.maniaradio.it/download.html
- Avviare BktNetInterface
- Selezionare il CAT in uso (IC7100BKT)
- Se volete che il collegamento si avvii all'apertura spuntare Auto-start in system tray
- Avviare con "Start"
- Avviare JTDX o WSJT-X
- Andare su "File" -> "Setting" -> "Radio"
- In "Rig" selezionare "DX Lab Suite Commander"
- Chiudere con OK
Per avviare BktNetInterface assieme al CAT:
- Avviare IC7100BKT
- Andare in "Utilità" -> "Avvio"
- In "Descrizione" scrivere "BktNetInterface"
- In "Programma" selezionare "BktNetInterface.exe" dalla cartella di installazione dello stesso
- Cliccare su "Salva"
Consigliabile avviare prima IC7100BKT e poi JTDX, WSJT-X o MSHV.
| Registration not working... (SOLVED) |
Posted by: mmonti - 12-04-2018, 04:59 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- Replies (4)
I am trying to register with the key I was sent after donating. I have tried both methods of registering.
(copy key file to location, and using the register button in the program.) both accept the key and say to restart the program.
But on restart it says its not registered. It does show my call sign and correct Operator name at the bottom of the screen.
But at the top it says "1.29.1 - Free Version - RTX: IC-7000"
Is there a full version I need to DL ? or am I doing something wrong ?
Windows 10 running on a MSN motherboard with intel i5 processor. 16gigs ram.
Thanks for any Help you can offer.
Michael
| Reset |
Posted by: IZ1JKO - 11-30-2018, 09:25 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- Replies (1)
Ho fatto alcuni tentativi con le porte COM ed ora all'avvio di IC7100BKT il programma si blocca sulla connessione alla porta COM, non ho la possibiltà di accedere alle impostazioni. E' possibile azzerare le impostazioni stesse prima di lanciare il programma? Devo reinstallare?
Grazie mille.
Giovanni.
| Memory naming |
Posted by: F4VPJ - 10-03-2018, 03:48 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- Replies (2)
I'm sure the answer will be on here somewhere but not found it yet?!
IC7000 memory setting up frequencies and adding 'Description' to each BUT that doesn't seem to appear on the memory bank on the radio, is there a way of getting the description to appear as a memory name on the rig display (for instance as repeater indent., '2mFM calling' etc.)?
Thanks
Rob F4VPJ
| GPS Port Not Found - Asus Netbook |
Posted by: n6gp - 05-21-2018, 01:15 AM - Forum: BktTimeSync
- Replies (1)
Last week I purchased one of the GMouse Dongles, and downloaded your software.
On my Asus Aspire One Netbook (Atom 1.66 GHz CPU, Windows 7 Starter) I get the "Can't Open GPS Port" error.
I installed the dongle and your software on a more modern Dell Laptop running Windows 7 Pro, and it worked fine.
It also works fine on my Windows 10 desktop.
Is there maybe a timing issue with the slower Atom processor on the Netbook, that you are timing out too fast when
trying to communicate to the COM Port?
Thanks & 73,
Tim N6GP
| BktTimeSync mancato avvio [RISOLTO] |
Posted by: ik8ggu - 05-13-2018, 12:21 PM - Forum: BktTimeSync
- Replies (5)
Buon pomeriggio ,
da qualche tempo sto sperimentando trasmissioni in FT8 .In tale modalita' la sincronizzazione dell'orologio del PC e' conditio sine qua non per poter effettuare il collegamento.Ho scaricato BktTimeSync ,ma non riesco ad avviarlo.Utilizzo window 7.Grazie per l'ausilio.
73 de ik8ggu francesco
| program startup |
Posted by: Donsass - 04-26-2018, 11:41 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori
- Replies (11)
I have IC706_BKT running fine on my Windows 7 machine. But I cannot get the program to even startup on my old Windows XP machine. I get the message.... "IC706_BKT has encountered a problem and needs to close". I have XP SP3 installed, no virus, connected radio, serial COM1 @ 19,200 (8,2 bits) and com1 has no errors, I am using version 19.0.0 Any idea what I can do to get the program to start?
Thanks
