  Come caricare la chiave di registrazione
Posted by: iz2bkt - 06-10-2019, 06:09 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - No Replies
Metodo 1:
1. Scomprimere il file di registrazione ricevuto via email nella cartella di installazione del programma (predefinita: C:\IZ2BKT\IC7300BKT Icom CAT Control)
2. Avviare il programma IC7300BKT, la chiave sarà caricata automaticamente e cancellata dalla cartella
Metodo 2:
1. Scomprimere in una cartella il file <call.ic7300bkt.bkt> ricevuto via e-mail.
2. Avviare il programma IC7300BKT.
3. Nella scheda Utilità, cliccare su [Registra il programma].
4. Nella maschera di registrazione, cliccare su [Caricare la chiave].
5. Selezionare la cartella usata al punto 1 e premere [Apri].
6. Al prossimo avvio il programma caricherà la chiave nel suo database e la cancella dalla cartella.
Per controllare se il programma è registrato guardare nella barra del titolo:
[Image: FreeVersion.png]
[Image: FullVersion.png]
  Using IC7300BKT with JTDX, WSJT-X and MSHV
Posted by: iz2bkt - 06-03-2019, 08:42 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - No Replies
Guide to using IC7300BKT with WSJT-X, JTDX, MSHV:
IC7300BKT Version 1.2.0 and later:
- In IC7300BKT go to Utilities -> Configure
- Enable LAN Protocol on port 52002
- Confirm with OK
In WSJT-X or JTDX:
- Go to File -> Settings -> Radio
- In Rig select DX Lab Suite Commander
- Confirm with OK
In MSHV:
- Go to Options -> Interface Control
- In the Network box -> Server type 127.0.0.1 and in Port type 52002
- In RIG select DX Lab Suite Commander
IC7300BKT versions prior to 1.2.0:
- Download and install BktNetInterface
- Start BktNetInterface
- Select the CAT in use (IC7300BKT)
- If you want the connection to start automatically when you open the program, check "Auto-start in system tray"
- Click "Start"
- Start JTDX or WSJT-X
- Go to "File" -> "Settings" -> "Radio"
- In "Rig" select "DX Lab Suite Commander"
- Close with "OK"
To start BktNetInterface with the CAT:
- Start IC7300BKT
- Go to "Utility" -> "Startup"
- In "Description" write "BktNetInterface"
- In "Program" select "BktNetInterface.exe" from the installation folder
- Click "Save"
It is recommended to start IC7300BKT first and then JTDX, WSJT-X or MSHV.
  Utilizzo di IC7300BKT con JTDX, WSJT-X e MSHV
Posted by: iz2bkt - 06-03-2019, 08:36 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (2)
Guida per utilizzare IC7300BKT con WSJT-X, JTDX, MSHV:
IC7300BKT Versione 1.2.0 e successive:
- In IC7300BKT andare in Utilità -> Configura
- Abilitare Protocollo LAN sulla porta 52002
- Confermare con OK
In WSJT-X o JTDX:
- Andare su File -> Setting -> Radio
- In Rig selezionare DX Lab Suite Commander
- Confermare con OK
In MSHV:
- Andare su Opzioni -> Controllo Interfaccia
- Nel riquadro Network -> Server digitare 127.0.0.1 e in Port digitare 52002
- In RIG selezionare DX Lab Suite Commander
IC7300BKT Versioni precedenti la 1.2.0
- Scaricare e installare BktNetInterface da https://www.maniaradio.it/download.html
- Avviare BktNetInterface
- Selezionare il CAT in uso (IC7300BKT)
- Se volete che il collegamento si avvii all'apertura spuntare Auto-start in system tray
- Avviare con "Start"
- Avviare JTDX o WSJT-X
- Andare su "File" -> "Setting" -> "Radio"
- In "Rig" selezionare "DX Lab Suite Commander"
- Chiudere con OK
Per avviare BktNetInterface assieme al CAT:
- Avviare IC7300BKT
- Andare in "Utilità" -> "Avvio"
- In "Descrizione" scrivere "BktNetInterface"
- In "Programma" selezionare "BktNetInterface.exe" dalla cartella di installazione dello stesso
- Cliccare su "Salva"
Consigliabile avviare prima IC7300BKT e poi JTDX, WSJT-X o MSHV.
  IC7300BKT Version 1.1.x
Posted by: iz2bkt - 06-02-2019, 05:00 PM - Forum: News/Novità - No Replies
IC7300BKT is available for download.
Ver. 1.0.2:
.Improved Filter management with Mode change
Ver. 1.0.3:
.Removed bug on NB Width settings and NB Level read after default setting
Ver. 1.0.4:
.Improved audio device management
Ver. 1.0.5:
.Added serial port connection speeds up to 115200 BAUD
Ver. 1.0.6
.Updated Power ON for connections above 19200 BAUD
Ver. 1.0.7
.Added in the setup the option to disable at startup the CI-V transceive function
Ver. 1.0.8
.Correct key loading for the trial version
Ver. 1.0.9
.Improved right-click management on sliders.
Ver. 1.1.0
.Various improvements
  bblogger catbkt
Posted by: mauro.calosso - 05-24-2019, 06:52 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (7)
Un aiuto nel configurarre cat7300 con bblogger per la parte bbterminal psk31 , non riesco a far riconoscere il cat (con la versione cat ... si attivo nei nuovi qso cambio banda no per il psk non vede la com) invece con la versione cat7300 non riconosce nulla....
grazie 73 Mauro
iu1fqb
  BKTTIMESYNC Won't Start
Posted by: W3DQ - 05-23-2019, 05:18 AM - Forum: BktTimeSync - Replies (1)
I successfully installed v1.11.1 on HP laptop (an i-5) with 8gb memory and Win 10 Pro.
The program will not run.
I get the "do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device."
I click YES and nothing happens.
I've done this as Administrator, too, with no success> I've started the program (BktTimeSyncStart.exe) directly from the program's directory, also with no success.
When I go to Windows TASK MANAGER, I see BktTimeSync (32 bit) in the "Background processes list."
I've uninstalled and re-installed the software without success.
What am I doing wrong?
Looking forward to any advise!
Eric W3DQ
  GPS Coordinates no longer shown? [SOLVED]
Posted by: Rick - 05-07-2019, 05:13 PM - Forum: BktTimeSync - Replies (7)
I am running BktTimeSynch Ver 1.11.0 and Win7 Pro - 64.
When running on GPS I no longer get Coordinates, Altitude and WW Indicator displayed? The GPS synchs correctly and provides excellent time.
Is this a bug in 1.11.0?
73, Rick
VE7TK
  utilizo della cuffia e microfono del PC su IC 7100
Posted by: IU4LIG - 05-05-2019, 04:29 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (1)
Buona sera Mauro
riprendendo una discussione aperta nel maggio 2015 dal collega IN8ELK senza seguito o risposta, vorrei riproporre il tema poichè non riesco ad utilizzare cuffia e microfono connessi al PC con la radio ICOM IC 7100.
Per essere precisi il microfono virtuale ha il tasto PTT (associato al tasto CTRL)  del software IC7100BKT, funzionante così come è funzionante la comunicazione USB tra PC e radio ma non riesco a sentire l'audio in cuffia ed il microfono non esce.
Il sistema operativo in parola è windows 7 e ovviamente cuffia e microfono sono programmati correttamente e per gli scopi del PC funzionano correttamente in tutte le applicazioni.
a) ai suggerimenti da darmi?
b) esiste una versione in italiano del programma IC7100BTK. Se si mi puoi dire dove recuperarlo.
  BktTimeSync Version 1.11.x
Posted by: iz2bkt - 04-22-2019, 12:40 PM - Forum: BktTimeSync - No Replies
Is available for download:
BktTimeSync Version 1.11.3:
- Improved COM communication
BktTimeSync Version 1.11.2:
- Improved GPS maximum error control
BktTimeSync Version 1.11.1:
- Improved coordinate and WWL calculation with GPS
BktTimeSync Version 1.11.0:
- Added flag to exclude date control
- Added additional controls on serial port buffers
http://www.maniaradio.it
  BktTimeSync Version 1.10.x
Posted by: iz2bkt - 04-11-2019, 08:02 AM - Forum: BktTimeSync - No Replies
BktTimeSync Version 1.10.0:
- Added Manual Set for difference time
[Image: BktTimeSync_DTManual.png]
