| Icom IC 7400 |
Posted by: iz2kte - 02-22-2019, 07:48 PM - Forum: Icom
- Replies (1)
Buona sera, sono in possesso di un RTX Icom 7400 e utilizzo BBLogger in associazione con "multi ring CatBKT, non riesco a configurare questo apparato, ho selezionato altri apparati presenti a tendina, ma con esito negativo. Chi può darmi indicazioni in merito?
cordiali 73 Orazio iz2kte
| Ic7100bkt 1111 |
Posted by: IW3GCR - 01-13-2019, 01:39 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- Replies (18)
Buongiorno Mauro mi è successo che aggiornando all'ultima versione del ic7100bkt non riesco più a far funzionare correttamente il bktRemote
Succede che si connette il server ma poi si sconnette subito dopo.
Tornando alla versione precedente del ic7100bkt, il BktRemote vuole ormai la versione nuova, errore su Bktextension71k.dll,e quindi non parte più.
Ho dovuto reinstallare il disco sistema che avevo con la versione precedente e tutto Funziona
grazie
IW3GCR Nicola
| Using CatBkt with JTDX, WSJT-X and MSHV |
Posted by: iz2bkt - 12-16-2018, 02:27 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Discussioni - Problemi - Errori
- No Replies
Guide for using CatBkt with WSJT-X, JTDX, MSHV:
CatBkt Version 1.15.0 and later:
- In CatBkt go to Utilities -> Configure
- Enable LAN Protocol on port 52002
- Confirm with OK
In WSJT-X or JTDX:
- Go to File -> Settings -> Radio
- In Rig select DX Lab Suite Commander
- Confirm with OK
In MSHV:
- Go to Options -> Interface Control
- In the Network box -> Server type 127.0.0.1 and in Port type 52002
- In RIG select DX Lab Suite Commander
CatBkt versions prior to 1.15.0:
- Download and install BktNetInterface
- Start BktNetInterface
- Select the CAT in use (CatBkt)
- If you want the connection to start on opening check Auto-start in system tray
- Start with "Start"
In WSJT-X or JTDX:
- Confirm with OK
In MSHV:
To start BktNetInterface together with the CAT (only versions before 1.15.0):
- Start CatBkt
- Go to "Utilities" -> "Startup"
- In "Description" write "BktNetInterface"
- In "Program" select "BktNetInterface.exe" from its installation folder
- Click on "Save"
It is advisable to start CatBkt first and then JTDX, WSJT-X or MSHV
| Using IC706_BKT with JTDX, WSJT-X and MSHV |
Posted by: iz2bkt - 12-16-2018, 02:26 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori
- No Replies
Guide to using IC706_BKT with WSJT-X, JTDX, MSJV:
IC706_BKT Version 4.21.0 and later:
- In IC706_BKT go to Utilities -> Configure
- Confirm with OK
In WSJT-X or JTDX:
- Confirm with OK
In MSHV:
IC706_BKT versions prior to 4.21.0:
- Select the CAT in use (IC706_BKT)
- If you want the connection to start automatically when you open the program, check "Auto-start in system tray"
- Click "Start"
- Start JTDX or WSJT-X
- Go to "File" -> "Settings" -> "Radio"
- In "Rig" select "DX Lab Suite Commander"
- Close with "OK"
To start BktNetInterface with the CAT:
- Start IC706_BKT
- Go to "Utility" -> "Startup"
- In "Program" select "BktNetInterface.exe" from the installation folder
- Click "Save"
It is recommended to start IC706_BKT first and then JTDX, WSJT-X or MSHV.
| Using IC7000BKT with JTDX, WSJT-X and MSHV |
Posted by: iz2bkt - 12-16-2018, 02:23 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- No Replies
Guide to using IC7000BKT with WSJT-X, JTDX, MSJV:
IC7000BKT Version 1.31.0 and later:
- In IC7000BKT go to Utilities -> Configure
- Confirm with OK
In WSJT-X or JTDX:
- Confirm with OK
In MSHV:
IC7000BKT versions prior to 1.31.0:
- Select the CAT in use (IC7000BKT)
- Click "Start"
- Close with "OK"
- Start IC7000BKT
- Click "Save"
It is recommended to start IC7000BKT first and then JTDX, WSJT-X or MSHV.
| Using IC7100BKT with JTDX, WSJT-X and MSHV |
Posted by: iz2bkt - 12-16-2018, 02:22 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- No Replies
Guide to using IC7100BKT with WSJT-X, JTDX, MSJV:
IC7100BKT Version 1.13.0 and later:
- In IC7100BKT go to Utilities -> Configure
- Confirm with OK
In WSJT-X or JTDX:
- Confirm with OK
In MSHV:
IC7100BKT versions prior to 1.13.0:
- Select the CAT in use (IC7100BKT)
- Click "Start"
- Close with "OK"
- Start IC7100BKT
- Click "Save"
It is recommended to start IC7100BKT first and then JTDX, WSJT-X or MSHV.
| Utilizzare CatBkt Con JTDX, WSJT-X e MSHV |
Posted by: iz2bkt - 12-16-2018, 02:15 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Discussioni - Problemi - Errori
- No Replies
Guida per utilizzare CatBkt con WSJT-X, JTDX, MSHV:
CatBkt Versione 1.15.0 e successive:
- In CatBkt andare in Utilità -> Configura
- Abilitare Protocollo LAN sulla porta 52002
- Confermare con OK
In WSJT-X o JTDX:
- Andare su File -> Setting -> Radio
- In Rig selezionare DX Lab Suite Commander
- Confermare con OK
In MSHV:
- Andare su Opzioni -> Controllo Interfaccia
- Nel riquadro Network -> Server digitare 127.0.0.1 e in Port digitare 52002
- In RIG selezionare DX Lab Suite Commander
CatBkt versioni precedenti alla 1.15.0:
- Scaricare e installare BktNetInterface
- Avviare BktNetInterface
- Selezionare il CAT in uso (CatBkt)
- Se volete che il collegamento si avvii all'apertura spuntare Auto-start in system tray
- Avviare con "Start"
In WSJT-X o JTDX:
- Andare su File -> Setting -> Radio[
- Confermare con OK
In MSHV:
Per avviare BktNetInterface assieme al CAT (solo versioni prima della 1.15.0):
- Avviare CatBkt
- Andare in "Utilità" -> "Avvio"
- In "Descrizione" scrivere "BktNetInterface"
- In "Programma" selezionare "BktNetInterface.exe" dalla cartella di installazione dello stesso
- Cliccare su "Salva"
Consigliabile avviare prima CatBkt e poi JTDX, WSJT-X o MSHV
| Utilizzare IC706_BKT con JTD, WSJT-X e MSHV |
Posted by: iz2bkt - 12-16-2018, 02:13 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori
- No Replies
Guida per utilizzare IC706_BKT con WSJT-X, JTDX, MSHV:
IC706_BKT Versione 4.21.0 e successive:
- In IC706_BKT andare in Utilità -> Configura
- Confermare con OK
In WSJT-X o JTDX:
- Confermare con OK
In MSHV:
IC706_BKT Versioni precedenti la 4.21.0
- Scaricare e installare BktNetInterface da https://www.maniaradio.it/download.html
- Selezionare il CAT in uso (IC706_BKT)
- Avviare JTDX o WSJT-X
- Andare su "File" -> "Setting" -> "Radio"
- In "Rig" selezionare "DX Lab Suite Commander"
- Chiudere con OK
Per avviare BktNetInterface assieme al CAT:
- Avviare IC706_BKT
Consigliabile avviare prima IC706_BKT e poi JTDX, WSJT-X o MSHV.
| Utilizzare IC7000BKT con JTDX, WSJT-X o MSHV |
Posted by: iz2bkt - 12-16-2018, 02:12 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- No Replies
Guida per utilizzare IC7000BKT con WSJT-X, JTDX, MSHV:
IC7000BKT Versione 1.31.0 e successive:
- In IC7000BKT andare in Utilità -> Configura
- Confermare con OK
In WSJT-X o JTDX:
- Confermare con OK
In MSHV:
IC7000BKT Versioni precedenti la 1.31.0
- Selezionare il CAT in uso (IC7000BKT)
- Chiudere con OK
- Avviare IC7000BKT
Consigliabile avviare prima IC7000BKT e poi JTDX, WSJT-X o MSHV.
