  Memories...
Posted by: g0vax - 07-07-2011, 04:42 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori - Replies (4)
Wonder if you could possibly post up some examples of the memory files? I am trying to load up my radio memories with all the local repeaters on 2mtrs. The CSV files I have downloaded don't seem to want to convert into IC706_BKT for some reason.
Best Wishes
Brian G0VAX
  Helpfile available as a PDF?
Posted by: g0vax - 07-06-2011, 06:18 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori - Replies (2)
Hi there,
Is the helpfile available as a PDF so it can be printed out?
Best Wishes
Brian G0VAX
  How to change size and appearance
Posted by: iz2bkt - 06-16-2011, 07:30 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Discussioni - Problemi - Errori - No Replies
To change the size or the aspect of the program you have to configure the font and font size.
Tab Utility -> Configuration
and change the values marked by the arrows.
[Image: CatBkt_CambiaFont.png]
Posted by: iz2bkt - 06-16-2011, 07:22 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (1)
[Image: IC7000BKT_CambiaFont.png]
Posted by: iz2bkt - 06-16-2011, 07:14 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori - Replies (1)
[Image: IC706_BKT_CambiaFont.png]
  Icom IC7400 - problemi Com
Posted by: iz1fgz - 06-15-2011, 08:54 AM - Forum: Icom - Replies (3)
Salve
Ho l'intenzione di usare CatBkt per controllare la radio in ogetto in unione con BBlogger, purtroppo non riesco in nessun modo a far funzionare il collegamento con la porta Com1. Premetto che la porta è la porta standard e non un convertitore Usb-Com, inoltre il funzionamento della porta è sicuro, poiche con altri programmi come HRD o QarTest non ho nessun problema, sulla radio ho impostato tutte le velocità possibili, ma il risultato non cambia. devo anche dire che subito dopo l'installazione ha funzionato, sino al riavvio del PC, da quel momento in poi niente da fare, anche pulendo il registro di sistema.
Ho provato sia CatBkt_beta.exe che ic7000bkt_Setup.exe con il medesimo risultato.
Pc Pentium 4 3 Gb con 4 Mb ram
S.O. Win XP Sp. 3
Antivirus Avast
ùUn ringraziamento anticipato a chi mi darà qualche dritta.
IZ1FGZ Piero Torino
  Quickset
Posted by: rogerstam - 05-18-2011, 02:24 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (2)
Thanks for the nice program.
I have a request, for the quickset:
Pressing the [Store] saves the current values of Frequency, Mode, VFO in use, Attenuator, Preamplifier, Squelch, Power, RF, Filter selected, NR, NB ANF and Compressor Mic State in the chosen key.
can you make it possible in the next version to store also duplex, and split?
73's
PA3EGU Roger
  For comunication problems try to connect using VSPE
Posted by: iz2bkt - 05-02-2011, 05:45 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Discussioni - Problemi - Errori - Replies (1)
If you can't connect to the rtx with the program could be a drivers problem, especially if you use USB interfaces, to resolve this problem, you can try to use a virtual COM port:
1) Download the Virtual Serial Ports Emulator VSPE ( free for 32 bit operating systems ) from here: http://eterlogic.com/Products.VSPE.html
2) Install and run VSPE
3) Power On the RTX
From VSPE:
4) From the Menu Device select Create
5) In Device Type select Splitter and click Next
6) In Virtual Serial Port select a COM free (or leaves that proposal from the program)
7) From Date Source Serial Port select the COM connected to rtx
8) Un-check Read-only and Redirect modem registers
9) Click End
From CatBkt:
10) Launch the program CatBkt ( version Alpha 25 or higher )
11) Go to Utility->Configuration->Com configuration
12) In Port select the COM created in point 6
13) In Serial Port Mode select MODE 2
14) Confirm all with OK
  IC706_BKT Version 4.8.x
Posted by: iz2bkt - 04-30-2011, 08:34 AM - Forum: News / Novità - Replies (1)
IC706_BKT Version 4.8.0 :
- Out the support for Windows 2000.
- In the configuration COM is also possible to choose the COM not connected to any device.
- Improved the saving and restoring the windows position.
- Added registration in Skeds.
  Connect using VSPE Virtual Serial Ports Emulator
Posted by: iz2bkt - 04-30-2011, 08:26 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori - No Replies
3) Power On the RTX
From VSPE:
9) Click End
From IC706_BKT:
10) Launch the program IC706_BKT ( version 4.8.0 or higher )
