  User Suggestions
Posted by: HS0ZKM - 11-11-2012, 06:00 AM - Forum: BktTimeSync - Replies (2)
I just downloaded BktTimeSync after having problems with Dimension4.
I would like to make a couple of sugestions to improve the interface:-
1. When the user places the cursor over the system tray icom show last sync time or error message.
2. The NTP Server textbox should be a como box to avoid having to type the URL
Anyhow Mauro thanks for a great program. I voted with my wallet
73 Victor
HS0ZKM
  IC-7000BKT ver 1.17
Posted by: IK5PKE - 11-03-2012, 04:43 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (4)
Ciao a Mauro e a tutto il forum.
Mi chiamo Max e sono di Arezzo.
A causa dell'impossibilità di avere antenne sul tetto condominiale, uso poco sia il PC che la radio (vado nella ns sezione a fare qualche DX, quando posso).
Ero fermo alla 1.6, peraltro non usata a causa di un comportamento anomalo cpitatomi una volta: quando ho cliccato o su
QUICKSET -> MEMORIZ. (e Memo 1), l'IC-7000 è andato in TX con il R.O.S. al massimo (e P-Out a zero)! almeno, sul suo display.
Ora vorrei scaricare la versione 1.7 portable ma da ogni sito (Server, 1 , o 2, o 3) mi scarica sempre la 1.6.1
Il pgm mi propone l'aggiornamento (da 1.6.1 a 1.7) ma mi si ripresenta sempre la stessa pagina principale, e il download poi finisce per essere sempre la ver. 1.6.1
Riperto: solo nella versione zippata; se scarico la versione .EXE, questa è la 1.7
Grazie per il lavoro svolto, e per l'attenzione.
Max
  Display of Maidenhead Grid Locator on BKT Time Sync screen
Posted by: W7GJ - 10-29-2012, 11:03 PM - Forum: BktTimeSync - Replies (3)
Since you are already reading the NMEA data streams to obtain the time from the GPS unit, it would be very convenient if you could also simply display the Maidenhead Grid Locator when the GPS receiver is being used.
It also would be great if you could add an option for faster BAUD speeds....my GPS receiver and USB ports can work at 115,200 Baud.
MNI TNX and VY 73, Lance
  Version download 1.17 error
Posted by: kc7ido - 10-28-2012, 09:33 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (4)
When I goto download the new V4:17 down load, it shows that I am installing V4:16.....Not sure why.
  IC706_BKT Version 4.10.0
Posted by: iz2bkt - 10-06-2012, 05:01 PM - Forum: News / Novità - Replies (1)
IC706_BKT Version 4.10.0 :
- Added control on frequency set by external programs.
- Added driver BktDummy for operation in dummy mode.
  IC7000BKT Version 1.17.0
Posted by: iz2bkt - 10-06-2012, 04:59 PM - Forum: News / Novità - Replies (1)
IC7000BKT Version 1.17.0 :
  IC7000BKT Version 1.16.1
Posted by: iz2bkt - 09-21-2012, 08:28 PM - Forum: News / Novità - Replies (1)
IC7000BKT Version 1.16.1 :
  New User Suggestions
Posted by: W5ADD - 09-17-2012, 07:49 PM - Forum: BktTimeSync - Replies (1)
I just downloaded 1.2.0 after using the previous version successfully for a couple of weeks. Thanks for the great program.
1. The main response/dialog box would be friendlier if it were smaller, and read from the top to the bottom. As it stands now, the most recent sync report needs scrolling to read after a few synchs. This box could be far smaller, and specifically, it could be 50% narrower.
2. The main panel itself seems large after using Dimension 4 for some time. There's a lot of empty space in the upper main panel; perhaps the layout could be condensed so not as much screen space is used. I realize this is a much more powerful and flexible tool for time synching than Dimension 4, but it would be even better if it had a smaller footprint (I never reduce it to the System Tray).
Anyway, I just voted with my wallet, and I hope you will continue development of this **excellent** and very powerful program.
73 Parker W5ADD
  FT 950
Posted by: i5wnn - 09-14-2012, 10:16 PM - Forum: Yaesu - Replies (1)
Salve, ho una richiesta strana ma per i possessori dello Yaesu ft 950 potrebbe esser fondamentale. Dato che l'apparecchio ha quasi tutti i comandi sotto menù sarebbe interessante poter aggiungere degli slider per controllare anche la potenza ed i livelli del dnr oltre a quelli dei vari noise blanker.
Grazie dell'interessamento
Lido
  BktTimeSync Version 1.2.0
Posted by: iz2bkt - 09-13-2012, 07:00 PM - Forum: BktTimeSync - No Replies
BktTimeSync Version 1.2.0 :
- Adding selection of the maximum time of correction.
- Added days of Checking for updates.
- Fixed small minor bugs
