  Insert new line in memory list
Posted by: K9SSL - 01-21-2016, 03:37 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (2)
Can I insert a new frequency in the memory list?
Example... I wish to create a new memory between mem# 11 and mem# 12
Mike
K9SSL
  Where is Store Current Setting(memories) window?
Posted by: WA9FBC - 01-18-2016, 03:08 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (1)
I cannot find this window
  BkTtremoteserver install
Posted by: Lino - 01-16-2016, 05:17 PM - Forum: BktRemote Suite - Replies (2)
Why I can`t download and install the last version of Bktremoteserver in this webpage ?
I had install the Bktremote client in my laptop, but when I try to connect I receive a message:
You need a recent BktRemoteserver, because I have an old one.
But I can`t download and install the new version .
73`s from Lino
HB9FAW & EA1GD
  CatBkt con 2 radio
Posted by: I3LTT - 01-13-2016, 04:16 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Discussioni - Problemi - Errori - Replies (5)
Uso due radio, lo Yaesu 3000 e il Kenwood ts-590s.
L'ultima versione di CatBkt con l'aggiornamento delle HamLib pilota molto bene il 590, le precedenti versioni no, per cui il vezzo di usare una radio piuttosto di un'altra è limitato dal dover configurare il programma con parametri diversi legati all'hardware che si vuole agganciare.
Nel tuo programma ci sono due bottoni nella finestra principale che permettono di recuperare la configurazione della radio usata.
Se c'è un errore di comunicazione non è possibile raggiungere questi pulsanti finché non si setta correttamente la porta COM.
Credo che potrebbe essere utile che questi pulsanti siano disponibili da subito così da caricare la configurazione salvata in precedenza e non dover inserire manualmente i dati che se non corretti non permettono di accedere alla finestra principale.
Di seguito l'immagine della finestra principale con cerchiati i pulsanti a cui mi riferisco.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Detto questo potrebbe essere interessante implementare il salvataggio "con nome" e ripristino con ricerca così da creare più configurazioni se sono utilizzate più radio.
Ovviamente per mia scarsa conoscenza informatica non so se e cosa può essere fatto...
Sono alcune idee che mi son venute in mente dato che ora il 590 è pilotato correttamente, direi meglio del 3000.
73, Giulio I3LTT
  YAESU FTdx3000 e CatBkt 1.10.0
Posted by: I3LTT - 01-13-2016, 03:53 PM - Forum: Yaesu - Replies (1)
Su questa radio il programma funziona con le stesse impostazioni delle versioni precedenti.
In questa versione è stato implementato l' FTdx1200 ma non ho visto il 3000 per cui ho voluto provarne il funzionamento con i settaggi del 1200.
Per farlo funzionare ho modificato il controllo di flusso settando "NONE" e ovviamente ho scelto il numero e la velocità della porta corretti.
La velocità della porta io la lascio, per mia scelta, con il valore di default, cioè 4800 baud.
Di seguito le impostazioni che mi permettono un buon pilotaggio del 3000.
Usandolo con BBLogger con queste impostazioni il cat funziona esattamente come le versioni precedenti, era configurato come il 950, portando con se pregi e, aimè, difetti.
73, Giulio I3LTT
  CatBkt 1.10.0 e Kenwood TS-590S
Posted by: I3LTT - 01-13-2016, 03:33 PM - Forum: Keenwood - Replies (1)
Con questa versione che ha le HamLib aggiornate riesco a far funzionare correttamente il TS-590S.
La porta usata è quella USB della radio.
L'accesso alla radio è un po' lento alla sicronizzazione ma successivamente ruotando la manopola della radio la sincronizzazione ha una latenza bassa ed accettabile.
Ovviamente la velocità della porta deve coincidere con quella impostata nella radio, per default 115200 baud.
Per default il controllo di flusso è settato su Hardware ma non va, bisogna settarlo in "NONE".
Di seguito una immagine della configurazione del programma:
Nota: il drive usb è lo stesso dello Yaesu FTdx3000.
73, Giulio I3LTT
  CatBkt Version 1.10.x
Posted by: iz2bkt - 01-09-2016, 10:24 AM - Forum: News / Novità - No Replies
Version 1.10.0 : Including new HamLib 3.01
Version 1.10.1 : New version 1.0.1 of OnAir - Correct link to the forum
Download from http://www.maniaradio.it/en/catbkten_download.html
  Segnalazione di virus
Posted by: it9hlr - 01-06-2016, 01:23 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Discussioni - Problemi - Errori - Replies (2)
non riesco a scaricare gli ultimi aggiornamenti di IC7000BKT e CATBKT perchè il mio antivirus Avast li blocca, segnalando la presenza di virus.
Succede anche a voi?
  Remote operation IC7000BKT 1.28.2 with BKT Remote Server 1.2.1
Posted by: om1aeg - 12-29-2015, 12:26 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (3)
Hallo Mauro,
is it possible connect IC7000BKT Icom CAT Control 1.28.2 via wan to BKT Remote Server 1.2.1?
I have configured and working Bkt Remote Client 1.1.0 and also Bkt Remote Android 1.2.0 via LAN, WIFI, Internet (also with soud), but with IC7000BKT Icom CAT Control 1.28.2 after setup Serial Port / Driver as BKTCLIENT.DLL im obtained "serial port com0 not working or connect error" message. Maybe is this possibility only for BKT Server?
Thanks for answer, Anton, OM1AEG
  rs232
Posted by: francopuk - 12-18-2015, 07:35 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori - Replies (2)
Buon giorno, vorrei sapere dove posso reperire e poi come utilizzare il driver
bktrs232 per tentare di far dialogare il 706mk2g con il pc, perchè non ne vuole sapere
grazie
Franco
