  IC-7600 Support w/ fldigi
Posted by: esunetdude - 04-14-2014, 03:39 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (2)
I was able to get ic7000bkt to connect to my IC-7600. Most things seem to work properly. I use fldigi for most of my digital work, and have been using the fldigi gateway for Commander. In fldigi the modes should switch the rig to USB-D1 (or D2). Inside fldigi this is accomplished by using Data-U and works fine with Commander. With ic7000bkt the rig always goes to USB, not the USB-D1.
Will there be direct support for the IC-7600 model? Is there a workaround for this problem?
Doug N3JXB
  catbkt e kenwood ts790
Posted by: is0mpc - 04-08-2014, 04:14 PM - Forum: Keenwood - Replies (4)
utilizzo un kenwood ts 790e con una interfacca home made. ho provato diverse volte a far comunicare il catbkt con i diversi programmi in uso tra cui l'HRD, digipan, digtrx ma senza successo. all'apertura del programma mi avverte che la porta e gia in uso.
Premetto che utilizzo un adattatore seriale-usb della sitecom in quanto e allacciato a un pc portatile.
Il programma catbkt colloquia con l'apparecchio ma non il resto.
Che ho sbagliato?
Grazie infinite Roberto/IS0MPC
  Use the Icom IC-7100 with IC7000BKT
Posted by: iz2bkt - 03-11-2014, 09:10 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (1)
Can use the Icom IC-7100 with IC7000BKT changing in the configuration of program, the CI-V address from 70 to 88
  TS 2000 e cavo usb-rs232
Posted by: IZ1SAI - 03-10-2014, 02:26 PM - Forum: Keenwood - Replies (3)
ciao a tutti,
ho un TS2000 collegato al Pc con cavo USB > RS232.
Non riesco a usare CATBKT per vedere il mio ts-2000 con i parametri di default settati per questo apparato, fermo restando che la port com3 è quella che il sistema usa come USB.
Cosa devo fare? Mi esce sempre OFF LINE.
  IC706_BKT Version 4.15.2
Posted by: iz2bkt - 02-24-2014, 01:54 PM - Forum: News / Novità - Replies (1)
IC706_BKT Version 4.15.2 :
- Includes BktExtension ver. 1.17.0
  IC7000BKT Version 1.22.0
Posted by: iz2bkt - 02-24-2014, 01:53 PM - Forum: News / Novità - Replies (1)
IC7000BKT Version 1.22.0 :
- Includes BktExtension7k ver. 1.14.0 with management memories selection.
  Repeated failure to retrieve time from NTP server
Posted by: 9h1zz - 02-24-2014, 01:09 AM - Forum: BktTimeSync - Replies (19)
I have been using BktTimeSync for several years and have occasionally had failures to retrieve time from the ntp2.inrim.it default server.
Whenever that happens, I select another server from the list and all is well.
However in the last few days, all the Italian servers give the same Error 11004 and servers in other countries as well.
Has something changed? Is authorization now needed from the server?
I tried reloading your software, but the problem is still there. I have this on three different computers. Two running XP
and one on Windows 7 (32 bit). The W7 machine is running the BktTimeSync as administrator.
Hope you can provide an answer.
  CatBkt - Version 1.5.0
Posted by: iz2bkt - 02-11-2014, 08:27 PM - Forum: News / Novità - Replies (1)
- Added memory selection
Download from: http://www.iz2bkt.com/CatBkten_download.html
  buttons for software
Posted by: kc7ido - 01-30-2014, 08:14 PM - Forum: BktRemote Suite - Replies (2)
I would like to suggest that some more buttons be placed in the software. vfo/mem.....scan stop/start.....tuner......memories band a,b,c,d,e......volume.....squelch......pre/att
any chance for a waterfall display ?
Thank you for a great product already ! keep up the good work...
  Problema ft-dx500mp e vers. 1.4.0
Posted by: iz0pue - 01-19-2014, 10:43 AM - Forum: Yaesu - Replies (4)
Con l'ultima versione rilasciata (la 1.4.0) ho riscontrato un problema che con la precedente non era presente.
Adopero la radio in oggetto collegata tramite micro keyer 2 al computer con un porta virtuale assegnata per i comandi cat.
con questa versione appena il programma sincronizza la radio (correttamente) la radio si zittisce (come se avessimo premuto il tasto mute) non riceve nulla.
grazie Danilo
