| Cavo usb > rs232 |
Posted by: IZ1SAI - 05-19-2014, 10:06 AM - Forum: Keenwood
- Replies (3)
Vorrei sapere se il cavo usb (al PC) > rs232 (al TS2000) deve essere considerato per CAT BKT una Com1 o altro... la porta USB corrisponde alla Com1?grazie
| Cannot install IC7000_BKT due to Virus in EXE-File |
Posted by: DL6BL - 05-18-2014, 09:33 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- Replies (10)
i downloaded the setup file from your web site, but when i want to install the software my antivirus program aborts the execution and deletes the setup file.
The antivirus program is PANDA CLOUD ANTIVIRUS and always reports that there is a virus/trojan in the setup file.
Name of the virus/trojan: W32/Exploit.gen
How can i get a virusfree version?
Up to now i used IC706_BKT for my IC-706MKIIG and was very happy with it.
This week i bought a new IC-7000 and that's why i would like to install IC7000_BKT on my computer.
Any help is appreciated.
Regards Juergen, DL6BL
| IC7000BKT Version 1.25.2 |
Posted by: iz2bkt - 05-05-2014, 06:57 PM - Forum: News / Novità
- No Replies
IC7000BKT Version 1.25.2 :
- Improved management IC-7100.
- Fixed bug on saving memory from VFO.
- Fixed minor bugs.
- Including BktExtension7k to ver. 1.17.0.
| FT-DX3000 |
Posted by: iz2bkt - 04-27-2014, 05:06 PM - Forum: Yaesu
- Replies (7)
Riporto i settaggi di Giulio I3LTT per far funzionare l'FTDX3000 con CatBkt scegliendo l'FT-950 dall'elenco RTX:
*YAESU FT-950
*/*Solo seriale tipo 9 pin.*/
Com: da individuare su pannello di controllo.
Baud: 4800 – normalmente è l'impostazione di default della radio, nel
caso verificare nel menu.
Bit: 8
Parità: NO
Flusso: Hardware
Bit stop: 2
RTS: OFF
DTR: ON
*YAESU FTDX3000*
/*Seriale tipo 9 pin.*/
Bit: 8
Parità: NO
Flusso: Hardware
Bit stop: 2
RTS: OFF
DTR: ON
/*Seriale tipo USB*
Com: si formano 2 porte com, nel mio caso 4 e 5, *normale e enganced* da
individuare e scegliere quella corrispondente a *enganced* su pannello
di controllo./
Bit: 8
Parità: NO
Flusso: NONE
Bit stop: 1
RTS: ON
DTR: ON
| MyDDE2 won't start. |
Posted by: WD4ED - 04-27-2014, 01:21 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- Replies (2)
Everything else in the IC7000BKT install went easy. Went through all of the setup and configuration without any issues. Works great. Got to installing the MyDDE2 DDE server and it appears to load and shows up in the tray with a big red X through the icon. Both Pause and Start selections show in the menu. I press start nothing seems to happen. Pause causes a P to flash over the icon in the tray.
I did add MyDDE2 to the plugin section and used that to add it to the startup section. And I do start IC7000BKT first. I'm trying to connect to HDSDR via the Orbitron DDE selection. But no connections. Will it be obvious if the server starts accepting connections?
Thank you,
Ed
WD4ED
| Yaesu 857>>>CatBkt |
Posted by: IV3DSG - 04-17-2014, 06:16 PM - Forum: Yaesu
- Replies (7)
Buongiorno,
utilizzo un Yaesu 857 con BBLogegr e ho caricato CatBKt.
La sincronizzazione frequenza da BKT a 857 e' continua mentre viceversa variando la frequenza da 857 il BKt non sincronizza la frequqnza.
Utilizzando altri software con la radio tutto funziola alla perfezione.
C'e' qualche possibilita' di correggere il problema?
TNX
Luigi
