| problema porte COM |
Posted by: iz1mig - 06-27-2015, 09:22 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori
- Replies (5)
Buonasera a tutti, installando l'ultima versione del programma, noto una cosa tranissima:
Io sul pc ho una sola porta COM, sulla quale è collegata la presa dell'interfaccia RTTY, che funziona anche da CAT.
Su un'adattatore usb/com, che il pc vede come porta com 8, c'e l'interfaccia cat.
I cavi cat delle due interfaccie sono in parallelo, e così ho sempre potuto gestire il VFO della radio, sia tramite il cluster di BBLOGGER che utilizza ic706_bht, sia tramite il cluster del programma per RTTY.
Dopo l'ultimo aggiornamento invece, il prog ic706_bkt, mi dice che la porta COM8 (adattatore usb) non risponde, la barra di controllo della velocità, arriva a metà e si blocca.
Se invece io apro prima il programma rtty che "occupa" la porta COM2 e dopo avvio ic706_bkt, tutto funziona normalmente con la COM8.
Non so se sono riuscito a spiegarmi e soprattutto spero di ricevere consigli.
Grazie a tutti, 73 de IZ1MIG
| Barra mini con apparati Yaesu |
Posted by: I3LTT - 05-14-2015, 02:55 PM - Forum: Yaesu
- Replies (3)
premetto che con il mio FTdx3000 il programma gira per cui non ho da fare nessuna critica allo stesso.
Versione 1.8.0, uso gli stessi parametri che usavo anche per il 950 che a suo tempo hai riportato su queste pagine. Per come lo uso funziona bene.
Uso il programma di cat in simbiosi con BBLogger e mi è comodo vederlo in configurazione mini dove però non sono presenti alcuni pulsanti che porrebbero essere utili "quando servono" senza dover ritornare alla visualizzazione estesa o trafficare con i pulsanti della radio.
Gli Yaesu, 950, 3000, 450 e credo anche il 991 hanno dei comandi che non sono raggiungibili se non attraverso alcune manovre, in alcuni casi abbastanza veloci in altri no.
I comandi a cui mi riferisco sono il DNR e il DNF rispettivamente ANF e NR per CATBKT che secondo me, ma non credo di essere il solo, sarebbe utile averli riportati anche sulla barra "mini".
Ti ringrazio anticipatamente per una tua risposta.
73, Giulio I3LTT
| IC7100BKT and MyDDE2 |
Posted by: zozoka - 05-11-2015, 06:18 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori
- Replies (2)
Hello
All weekend tried to figure out how to work with orbitron and IC7100
Installed mydde2 , and orbitron sends the rx and tx freq change (doppler) to the radio, but radio change every second from vfoA to vfoB (where vfoA is the RX and vfoB is the TX freq) - so can't use it at all...
My 857 radio and the orbitron program with wispdde , orbitron sends the rx and tx to radio ; on radio i'm on rx freq all the time , and it change to the tx freq only when i tx the radio.
Zoli
