  problema IC7000BKT-BktremoteServer
Posted by: scandio - 11-17-2022, 10:08 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (1)
mentre il sistema con IC706MKII funziona correttamente con la gestione remota, ho riscontrato un problema attivando lo stesso tipo di connessione
con un IC7000:
- IC7000BKT si connette regolarmente alla radio
- attivando BktRemoteServer(sullo stesso pc), si ottiene il messaggio:
  "errore aprendo IC7000BKT: assicurarsi che sia esattamente configurato"
  ma non capisco quale configurazione vada fatta
 (non ho notato differenze nelle maschere nei due casi, salvo ovviamente i dati relativi alla radio)
aggiungo una nota generale:
nella pagina BktRemoteSuite dovresti evidenziare meglio che BktRemoteServer si usa con BktRemoteClient windows
mentre BktRemoteServer.net si usa per la connessione a client android
(se ho capito bene, e come hai riportato in una nota nel forum)
perchè le scritte attuali possono generare confusione
  Build for ARM-based system
Posted by: w4nai - 11-13-2022, 06:03 PM - Forum: BktTimeSync - Replies (1)
Hi there,
I have a relatively new ARM-based laptop (Lenovo x13s) running Windows 11, and I'm interested in using it for digital operation for Amateur radio, as it boasts very long battery life. Would it be possible to get builds of BktTimeSync for ARM platforms? Windows 11 has emulation support for x86/intel systems but running native ARM applications provides better performance (and therefore better battery life) and will likely be less prone for errors.
Thanks!
-Ian W4NAI
  Cambiare dicitura Frase 1 in AutoCQ (SOLVED)
Posted by: IK1XVO - 11-12-2022, 03:58 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Discussioni - Problemi - Errori - Replies (1)
Nella finestra Auto Cq é possibile cambiare la dicitura "frase 1" in Cq dx....per esempio e così per Frase 2 ecc.
Giusto per sapere in anticipo cosa si va a trasmettere?
Forse dal file .ini     ma prima di fare cavolate...
73 IK1XVO Marco
  BktTimeSync not starting on Windows startup
Posted by: FrankO - 10-09-2022, 02:47 PM - Forum: BktTimeSync - Replies (5)
I recently installed BktTimeSync 1.11.3 on a Windows 10 PC. If I manually run the program, the ntp functions work fine. However, BktTimeSync does not start on Windows startup.
Under General Options in BktTimeSync, I selected "Start on Windows startup," "Start on system tray" and "Sync on startup." However, I checked the system tray and it is not starting. If I run the program manually, it does start in the system tray and appears to do a sync.
As an experiment I created a shortcut for the program and placed it here:
c:\Users\MyName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BktTimeSync
However, it still is not starting on Windows startup.
Can you make any suggestions? Thanks in advance.
Thumbs Up Still says trial Version SOLVED
Posted by: 2E0LXY - 09-18-2022, 01:38 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (1)
Hi.
Just received the email with my personal key. Tried both methods of install but still says Trial version after a restart.
Any ideas please.
Daren.
2E0LXY
  Efficiente interfaccia CAT USB by I2WQ
Posted by: iz2bkt - 07-30-2022, 01:22 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - No Replies
Scandio I2WQ segnala questa semplice interfaccia USB che non ha problemi di drivers e dal costo veramente irrisorio:
[Image: Cavo_CAT_FTDI_PTT.png]
Posted by: iz2bkt - 07-30-2022, 01:20 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori - Replies (6)
  indirizzo IP BKTRemoteServer
Posted by: scandio - 07-22-2022, 05:03 PM - Forum: BktRemote Suite - Replies (7)
come è possibile settare l'indrizzo IP del server ?
per questa versione non è presente una finestrella
la cosa strana è che all'inizio dei test ho effettuato una prova via internet con esito positivo
con indirizzo del pc server 192.168.1.130 (settato come DMZ sul router)
(presumo che il server abbia utilizzato l'indirizzo ip della scheda di rete)
ma successivamente ho verificato che al server viene assegnato automaticamente (da chi ?)
un indirizzo 169.254.202.174, utilizzabile in lan locale ma non ovviamente via internet (non coincide con il valore DMZ)
esite una documentazione aggiornata per BKTRemoteServer?
Scandio i2WQ
  Diagramma CAT Yaesu FT-900
Posted by: Pedro Santisteban - 07-12-2022, 02:13 AM - Forum: Yaesu - Replies (2)
Hola compañeros, Pedro Santisteban, OA4BLR, los saluda.
Tengo un FT-900, estoy buscando el diagrama de conexión para el CAT y la interfaz.
Por favor, si tienes este diagrama, compártelo conmigo.
Un fuerte abrazo desde Lima-Perú.
pedro
  connessione su wifi del ic 7300
Posted by: carlo muccio - 05-19-2022, 04:26 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (2)
Salve, dopo settimane di funzionamento ,dopo aver aggiunto dei dispositivi sulla wifi, il sistema ha smesso di funzionare
ho aggiornato IP ,attualmente la connessione del ic7300 è controllata dal server e dal client, ma mumble lato client si connette e dopo alcuni secondo si sconnette, mentre lato server  sembra tutto a posto. GRAZIE Carlo i8krc
