Errore non specificato
it9hlr Wrote:
iz2bkt Wrote:A breve ho pronto la versione 1.14.0 che cambia il modo di scambio dati con il rtx e magari risolve il tuo problema.
Aspetto,grazie.
Niente da fare, ho abilitato lo Spolling, anche in questo modo il programma si blocca continuamente quando opero in full bk-in, non so negli altri modi. La scritta che mi viene visualizzata è sempre la stessa "Errore non specificato".
#12
A volte anche dopo il messaggio di errore,continua a funzionare.
Sono sempre più convinto che sia un problema esterno al programma, puoi fare queste prove:
1. Disattivare l'antivirus/antispyware
2. Vedere se ci sono altri drivers per la tua interfaccia CI-V USB
3. Provare un'altra interfaccia USB o meglio sarebbe provare ad installare un'interfaccia seriale nel PC ed utilizzare la precedente interfaccia CI-V seriale
Da questa pagina http://www.gtopala.com/siw-download.html scarica il programma SIW versione free senza installazione, lo esegui e da File generi un Report HTML, quindi lo comprimi e me lo mandi via email assieme al file IC7000BKT.INI che trovi nella cartella del programma.
#14
iz2bkt Wrote:Sono sempre più convinto che sia un problema esterno al programma, puoi fare queste prove:
Come si fa?
Mi è scomparsa la schermata centrale,non riesco più ad aprirla sono rimaste solo le due laterali...Che strano!
#15
it9hlr Wrote:Mi è scomparsa la schermata centrale,non riesco più ad aprirla sono rimaste solo le due laterali...Che strano!
Chiudi il programma,
vai su Start->Esegui e digita regedit->OK (se usi Windows 7 scrivi regedit nel riquadro "Cerca programmi e file" del menù start)
Espandi HKEY_CURRENT_USER -> Software -> IZ2BKT -> IC7000BKT
seleziona CurrentSet, dalla finestra di destra cancella MainBottom, MainLeft, MeinRight e MainTop
Chiudi regedit
#16
Espandi HKEY_CURRENT_USER -> Software -> IZ2BKT -> IC706_BKT
Chiudi regedit
Perfetto!
#17
Inviato all'indirizzo di qrz.com
#18
Ricevuto,
il tuo Windows è a 32 o 64 bit ?
#19
Sostanzialmente la configurazione del tuo PC è uguale a quella del PC che utilizzo per le radio, le differenze sostanziali sono solo nella scheda audio e nell'antivirus. I drivers della tua interfaccia CI-V sono aggiornati più dei miei, quindi dovresti essere a posto. A questo punto non sò cosa dirti se non prova a disinstallare AVG.
#20
iz2bkt Wrote:Ricevuto,
Credo 32 bit
