Threads: 13
1
Salve,
di frequente esce la mascherina con su scritto "Errore non Specificato" e il programma si blocca.
Io uso la radio in CW e in FULL BK-IN e quando leggo la freq. sembra un pò impazzire.
Come posso risolvere il problema
Saluti, Salvo it9hlr
Threads: 206
11
Ciao,
è un classico problema di rientro di radiofrequenza che si manifesta soprattutto con le interfacce USB, purtroppo è difficile avere una soluzione, puoi provare con filtri in ferrite sul cavo usb e sul cavo che va alla radio, personalmente sono tornato ad utilizzare la porta seriale su scheda madre che è la meno soggetta a disturbi esterni.
Threads: 206
11
Non credo,
ripeto se mentre trasmetti il programma dà i numeri è un problema di rientro di radiofrequenza attraverso l'interfaccia USB
Threads: 206
11
Nel programma non ho messaggi di "Errore non specificato", quindi potrebbe essere qualche cosa che arriva da Windows, prova a disattivare l'antivirus ed altri eventuali programmi in esecuzione.
Altra prova è disinstallare il programma quindi cancellare manualmente la cartella IC7000BKT e reinstallare da nuovo.
Se ho capito bene questi problemi sono nati da quando hai cambiato il PC ?
Threads: 206
11
A breve ho pronto la versione 1.14.0 che cambia il modo di scambio dati con il rtx e magari risolve il tuo problema.
