Threads: 4
il bkt7100 dal mio punto di vista presenta 2 problemi/mancanze :
1) Affiche’ quando uso l’ autocq l’ apparato moduli devo necessariamente mettere da menu’ sull’ apparato che la modulazione enta fa USB. Ma facendo cio’ il microfono e’ inutilizzabile .Come faccio a rispondere dopo un autocq? Dovrei reimpostare dal menu’ settaggi che la modulazione arriva da microfono ( esistono, ho verificato i codici cv i per fare i settaggi via software, prima del autocq metti input usb e finito l’ autocq input microfono) Faccio software, per cui se ti serve una mano parliamone lo faccio gratuitamente.
2) Non e’ possibile avere un autocq per il CW ? Per me’ e’ scomodo prima programmare le memorie ( si puo’ fare…) ma poi per fare l’ autocq in cw devo andare fisicamente sui comandi della radio, non si puo’ fare tutto via software ?
Ringraziandoti porgo distinti saluti
Alessio iv3gde
Threads: 193
5
fammi una cortesia, passami i codici per switchare da USB a mic, oppure dimmi a che pagina sono.
Per trasmettere le memorie CW ci vorrebbe un codice CI-V, prova a vedere se esiste.
Threads: 4
Per la modulazione
comand 1A
sub 05
0090 00 to 03 Send/read the modulation input setting
in the DATA mode OFF
( 00=MIC, 01=ACC, 02=MIC,ACC,
03=USB)
0091 00 to 03 Send/read the modulation input setting
in the DATA mode ON
03=USB)
pagina 20-7 advanced instruction versione inglese
73 Alx
Threads: 4
Per il CW : pag 20-11 advanced instrucion inglese
• CW message contents
Command : 17
Set a CW message of up to 30 characters.
• Character’s code
Character ASCII code Description
0–9 30–39 Number
A–Z 41–5A Alphabetical characters
a–z 61–7A Alphabetical characters
space 20 Word space
/ 2F Symbol
? 3F Symbol
. 2E Symbol
– 2D Symbol
, 2C Symbol
: 3A Symbol
’ 27 Symbol
( 28 Symbol
) 29 Symbol
= 3D Symbol
+ 2B Symbol
” 22 Symbol
@ 40 Symbol
• “FF” stops sending CW messages.
• “^” is used to transmit a string
Mi sembra abbastanza semplice come la mettono, componi la frase con i caratteri VALIDI
e termini con un "FF"
Velocita' di trasmiccione :
Pagina 20-3
funzione 14
0C 0000 to 0255
Send/read the KEY SPEED
(0000=6 WPM to 0255=48 WPM)
Invento :
sempre in
set mode
cw setting
si potrebbero aggiungere altri 4 campi o mettere un flag memoria rtx / autocq cw
in maniera che magari quando premi i tasti da F! ...F4 ( o altro simile)
se e' fleggato l' autocq cw ti fa la chiamata automatica premendo il tasto funzione
corrispondente .
A occhio
73 Alx
Threads: 4
O se no ci stavo pensare ora un menu' uguale all' autocq che 'e gia fatto solo che invece delle registrazioni vocali
inserisci i caratteri da trasmetter
73 Alx
Threads: 4
Grazie .
Ho visto solo ora che per il cw si puo' fare un piccolo pad a bottoncini (4)
che richiama direttamente le 4 memorie programmate opprtunamente,
pad che si attacca direttamente al corpo principale radio spinotto microfono.
Se puo' essere utili posto lo schemino
Alx
Threads: 193
5
ho pubblicato la versione 1.6.0 con l'opzione per lo switch modulazione in AutoCQ e gestione dell'input di modulazione nella tab Modo Set
Threads: 4
Intanto grazie di tutto.
Ho appena provato e l' autocq va alla grande. Pomeriggio / domani mi faccio l' interfaccia x controllare direttamente con pulsantini esterni le 4 memorie x il cw e poi credo che ci siamo, il software credo a mio avviso sia super completo .
La prossima settimana se c' e' qualcosa ti rompero' per il 706 ( io ho il mk ii g ) e il cat universale per il 756 pro iii
Alx
