  CatBkt Version 1.14.x
Posted by: iz2bkt - 01-03-2021, 10:29 AM - Forum: News / Novità - No Replies
CatBkt Version 1.14.3:
- Update HamLib 4.4
CatBkt Version 1.14.2:
- Update HamLib 4.2
CatBkt Version 1.14.1:
- Update HamLib 4.1
CatBkt Version 1.14.0:
- Update HamLib 4.0
- General Improved
  Activation Code
Posted by: iu2ivn_diego - 12-27-2020, 03:28 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori - Replies (1)
Buongiorno,
ho smarrito il codice di attivazione in quanto passato più di un anno e cambiato due pc .
Come posso recuperarlo ??
Grazie e buona giornata
IU2IVN DIego
  FT991A - Problemi di comunicazione (Solved)
Posted by: IU0OAD - 12-15-2020, 11:10 AM - Forum: Yaesu - Replies (2)
Buongiorno.
Sto cercando di collegare il 991A al programma, ma continuo ad "avere errore di configurazione" pur provando a selezionare tutte opzioni di comunicazione disponibili.
Ho provato ad usare la sessa configurazione che funziona senza problemi con Win4Yaesu e altri sw simili (COM3, 38400,1,N oppure COM4,38400,8,1,N) senza risultato.
Consigli? Suggerimenti?
Grazie per ogni aiuto.
Bruno, IU0OAD
  Codifica DMR
Posted by: IU2MWK - 12-14-2020, 11:11 AM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (3)
Ciao,vorrei sapere se tramite il cavo CAT ed il programma BKT7000 (che gestisce anche l'audio) è possibile decodificare il DMR (ovviamente con apposito programma di decodifca tipo DSD Plus).
Qualcuno ha mai provato?-per adesso attendo l'arrivo del cavo...
Grazie a tutti
MARIO IU2MWK
  BktTimeSync uses 1 logical processor on i7 CPU
Posted by: Randmental - 12-01-2020, 01:44 PM - Forum: BktTimeSync - Replies (1)
I have Bktimesync running on an i7 - 6700K  processor with (4 cores 8 logical processors)
The application works great receiving the NEMA GPS information from a BG7TBL 10MHz GPSDSO,   or I can use a UBlox M7 receiver,  both go directly onto the Main board COM1 serial port.
The concern I have is that the application always consumes a full logical processor of the i7, which seems to indicate it is not thread based / aware.  With a 9600bps incoming NEMA data rate, it should not consume a full processor.
Is there perhaps a setting I can use so it don't continuously use 1/8th of the PC's capacity?
  Request for UDP I/O
Posted by: pa1ais - 12-01-2020, 12:27 PM - Forum: BktTimeSync - Replies (2)
Dear Mauro,
Maybe a suggestion for future versions from BKTtime....
When you have running more applications who need NMEA position data then a conflict is there. The problem is that BKTtime claimed the serial port. The serial port is then not accessible by other applications.
Would it be an idea to implement UDP I/O for the NMEA data?
In that case you can choose if you get data from an other running aplication or send it as UDP to other aplications.
With kind regards, Jugo
p.s. fine software!
  cannot open setup page - SOLVED
Posted by: Ger - 10-28-2020, 11:00 AM - Forum: BktTimeSync - Replies (2)
I've been using BktTimeSync for many years. Am satisfied with it and recommend it to others as well. But recently I can no longer open the setup window. Just uninstalled and reinstalled the software. But the problem remains.
  BKtimeSync - Stopped working - SOLVED
Posted by: Randmental - 09-15-2020, 09:27 AM - Forum: BktTimeSync - Replies (12)
I have been using BKtimeSynch with a uBLox 7 GPS - USB module for a while without any issues.   I have now found that I cannot open the user interfaces screen anymore and the application runs at a full 12.5 % (1/8) of my i7 CPU processing capacity.
I have de-install and reinstall a few times, trying  compatibility modes etc, without resolving this behaviour:  it seems to run once on startup, sets the PC time from the GPS and then locks-up and consumes 12.5% CPU power continuously.
Attached Files Thumbnail(s)
  Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - SOLVED
Posted by: 14FRS1525 - 09-13-2020, 02:08 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (5)
Bonjour,
je n'ai pas eu le temps de faire le tour complet du soft , tout à l'air de fonctionner normalement sauf La fonction NB WID ne fonctionne pas  et
La communication Bauderate ne dépasse pas les 19200 alors qu'il serait possible de proposer 115200 Baud  sur le port com USB
ICOM 7300 Vesion 1.30
merci pour  ce software
14frs1525 Jean Claude
  Scanning all / specific memory Banks
Posted by: SV1SLB - 08-28-2020, 04:02 PM - Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori - Replies (1)
There is a check point at the scanner tab which says "Only selected". I assume that if that is not checked, then the radio shall start scanning ALL the memory banks. That isn't happening though, so I am asking how can I scan specific memory banks, without entering each and every letter at a time.
Thank you for your time,
Michael
