04-25-2016, 12:55 AM
Buongiorno,
uso come programma di log l'ottimo bblogger e adesso volevo utilizzarlo con la cat del mio yaesu ft950, premetto che come modi digitali utilizzo l'interfaccia usb di IW9GTD completa di cat e come sistema operativo del pc utilizzo windows 10.
Seguendo le istruzioni e leggendo in vari post per utilizzare bblogger devo scaricare il prg.catbkt, configurarlo e poi aprire bblogger e mettere la spunta sulla voce "multi rig catbkt".
Ho scaricato il programma CATBKT , settato, funziona bene. apro bblogger e metto la spunta richiesta e cliccando su uno spot mi cambia frequenza, il problema che poi passo a BBTERM per poter utilizzare i modi digitali e non trasmette perche dice "failed to open the com port ".
sicuramente è perchè la porta viene già utilizzata da catbkt, come posso ovviare a questo problema? Chi mi può aiutare a risolvere?
Grazie e 73 da Giancarlo IW2DQE
