Racal Ra1792
Ciao IZ2BKT, vorrei complimentarmi per l'ottimo programma. Finora tra tutti quelli provati è l'unico che mi permette di comandare via pc un Racal RA1792, per quanto riguarda il cambio di frequenza.
L'RX lo piloto tramite convertitore Prologix USB-GPIB (e visto dal pc come com3) e setto il Catbkt come RA6790GM (via hamlib). A parte che non corrispondono i modi di emissione (ma questo dipende dalle hamlib), c'è modo di poter controllare i filtri di banda del Racal tramite il tuo Catbkt??
Aggingo anche una seconda richiesta: come posso fare per poter sincronizzare il Racal con un FT857D, facendo in modo che il Racal segua gli spostamenti di frequenza dello Yaesu? è possibile farlo con il Catbkt??
Grazie anticipatamente.
Matteo
IZ4YAB Wrote:Ciao IZ2BKT, vorrei complimentarmi per l'ottimo programma. Finora tra tutti quelli provati è l'unico che mi permette di comandare via pc un Racal RA1792, per quanto riguarda il cambio di frequenza.
Matteo
Ciao Matteo,
purtroppo non conosco il Racal, comunque CatBkt non può far altro che seguire i comandi delle hamlib, proverò a vedere se è possibile aggiungere i filtri.
Grazie Mauro, se ti posso essere utile per i test fammelo sapere.
73 de Matteo IZ4YAB
