Utilizzo di IC7300BKT con JTDX o WSJT-X
Guida per utilizzare IC7300BKT con WSJT-X o JTDX:
  1. Scaricare e installare BktNetInterface da https://www.maniaradio.it/download.html
  2. Avviare BktNetInterface
  3. Selezionare il CAT in uso (IC7300BKT)
  4. Se volete che il collegamento si avvii all'apertura spuntare Auto-start in system tray
  5. Avviare con "Start"
  6. Avviare JTDX o WSJT-X
  7. Andare su "File" -> "Setting" -> "Radio"
  8. In "Rig" selezionare "DX Lab Suite Commander"
  9. Chiudere con OK
Per avviare BktNetInterface assieme al CAT:
  1. Avviare IC7300BKT
  2. Andare in "Utilità" -> "Avvio"
  3. In "Descrizione" scrivere "BktNetInterface"
  4. In "Programma" selezionare "BktNetInterface.exe" dalla cartella di installazione dello stesso
  5. Cliccare su "Salva"
Consigliabile avviare prima IC7300BKT e poi JTDX o WSJT-X
73 mauro ho un problema di installazione quando apro il cat per il 7300 tutte le volte mi parte l'installazione di BktNetInterface sul destop sono presenti tutte e due l'icone mi puoi aiutare
73 sandro iw1ark
(09-18-2019, 03:34 PM)sandro Wrote: 73 mauro ho un problema di installazione quando apro il cat per il 7300 tutte le volte mi parte l'installazione di BktNetInterface sul destop sono presenti tutte e due l'icone mi puoi aiutare
73 sandro iw1ark
Ciao Sandro,
ti ho spostato nella sezione in italiano,
prova così:
  1. Apri il CAT IC7300BKT
  2. Vai nel Tab Utilità
  3. Clicca su Avvio
  4. Clicca sul tasto con i 3 puntini
  5. Cerca il file BktNetInterface.exe (Generalmente è nella cartella c:\iz2bkt\bktnetinterface)
  6. Salva
