Threads: 191
7
Ciao Giulio,
grazie a te per la sperimentazione, vedo che stai rispondendo anche ad altri post su CatBkt, questo per me è un immenso aiuto e te ne sono grato.
Threads: 4
Grazie Mauro,
conosco i miei limiti ma cerco di imparare anche se non ho le basi per cui se riesco a capire il procedimento mi arrangio e vado avanti ma, come scrivevo prima, ho dei grossi limiti e cercherò di aiutarti rispondendo a domande all'interno dei miei limiti, al di fuori farei confusione e sarei fuorviante.
Però anche se ho passato i 64 mi piace capire per cui cerco di darmi da fare.
Qui sarò un po' OT: mio figlio è nato nell'83 io avevo 32 anni e non potendo fare radio mi misi a giocare con un C64 ed imparai un po' di basic.
Grazie a ciò ora mio figlio è diventato dottore in informatica, si guarda bene di aiutarmi, fra poco parte per il Brasile per lavoro ed io so un po' di più di cio che sapevo negli anni '80 per cui posso definirmi un autodidatta.
Ma la mia coltura informatica è piccola piccola poco tecnica e molto intuitiva...
73, Giulio I3LTT
Quando hai letto se ti pare il caso cancella pure questa risposta.
Ciao!
Threads: 191
7
L'intuizione unita all'arte di arrangiarsi sono molto importanti per la ben riuscita di qualsiasi cosa.
Grazie.
Threads: 11
Salve,
qualcuno mi sa dire come configuare i tasti Custom per modificare o scrivere i messaggi sul keyer?
Grazie.
Saluti, Salvo it9hlr
Threads: 4
Ciao Salvo,
scusa il ritardo con cui ti scrivo, solo ora sto meglio...
Non so se sei riuscito a combinare qualcosa. In ogni caso per configurare correttamente i tasti del keyer devi come prima cosa scaricarti il manuale dove sono descritti i comandi cat del 3000; lo puoi fare cliccando su questo link che ti porta a Yesu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=8925&FileCatID=158&FileName=FTDX3000_CAT_OM_ENG.pdf&FileContentType=application%2Fpdf">http://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?F ... tion%2Fpdf</a><!-- m -->
Dato che i dati che devi inserire devono essere scritti in esadecimale mi sono scaricato un programmino, molto piccolo, con il quale converti velocemente i dati dei comandi che a te interessano in esadecimale e con un copia/incolla li inserisci nella casella che devi configurare.
Attento che il ; dopo conversione deve essere inserito in quanto è il comando con il quale termina l'istruzione.
; = 3B
Più facile a farsi che a leggere.
Il programmino lo scarichi qui: <!-- m --><a class="postlink" href="http://bluefive.pair.com/hexwrite.htm">http://bluefive.pair.com/hexwrite.htm</a><!-- m -->
Sono pochi Kb ma utili.
Nella pagina 1 di questa discussione trovi qualche esempio dei comandi che uso e che ho utilizzato per programmare i tasti.
73, Giulio I3LTT
Threads: 11
Grazie Giulio e auguri per la tua salute.
Threads: 0
Mauro buongiorno.
Avrei intenzione di personalizzare i tasti Custom Key del tuo programma per pilotare i tasti funzione F-1 F-2 F-3 F-4 per poter usare con il muose i tasti del voice keyer (T-1 T-2 T-3 T-4) del mio ICOM IC 7800, per cortesia sapresti darmi i codici comando in esadecimale di questi tasti?
Grazie
73 de IZ2GAJ
