Comando Hook Clipboard - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7000BKT Cat Control for Icom IC-7000 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Comando Hook Clipboard (/showthread.php?tid=70) |
Comando Hook Clipboard - it9hlr - 01-02-2012 Ciao Mauro, vorrei spiegato, più dettagliatamente, la funzione del comando in oggetto. Io uso il programma, in abbinamento a BBLogger, è il caso di attivare questo comando o no? Grazie. Re: Comando Hook Clipboard - iz2bkt - 01-02-2012 Ciao Salvo, BBLogger comunica direttamente con IC7000BKT quindi non necessita attivare questa funzionalità. Attivando Hook Clipboard vengono intercettati i dati che passano nella memoria appunti di Windows ( ad esempio quando selezioni un testo e scegli Copia, oppure premi i tasto CTRL+C ) e, se sono compatibili, cerca di trasformali in frequenza e sintonizza l'IC-7000 su quest'ultima. Puoi trovare un piccolo esempio nell'Help del programma. |
