CatBkt2 con MyDDE2 - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: Free Software (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Forum: CatBkt2 - HamLib Radio Controller (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=37) +--- Thread: CatBkt2 con MyDDE2 (/showthread.php?tid=683) |
CatBkt2 con MyDDE2 - ssanzone - 11-09-2026 Ciao Mauro. Grazie per avere aggiornato il CatBkt a la versione 1.2. Ancora ho in uso la versione 1.17.1 con la cuale controllo la frecuenza del mio FT991A. A sua volta, Orbitron 3.71 tramite MyDDE2 manda la selezione di frecuenza e modo al CatBkt. Dopo l'agiornamento, non ho tovato la maniera di continuare a utilizare CatBkt2 con la stessa disposizione. C'è qualche forma di farlo senza fare scambi compliccati? Grazie in anticipo della tua gentileza. 73 da LU4EEC. RE: CatBkt2 con MyDDE2 - iz2bkt - 11-10-2026 Ciao, lo sviluppo del plugin MyDDE2 è in fase di sviluppo, quando disponibile lo potrai scaricare da https://www.maniaradio.it/en/catbkten_download.html#plugins RE: CatBkt2 con MyDDE2 - ssanzone - 11-10-2026 Grazie della pronta risposta Mauro. Rimango in attesa dello sviluppo del plug in. Abbi un'eccellente settimana. Auguri e 73. RE: CatBkt2 con MyDDE2 - iz2bkt - 11-10-2026 Buone notizie, proprio oggi è stato rilasciato il plugin MyDDE Orbitron. RE: CatBkt2 con MyDDE2 - ssanzone - 11-11-2026 Ciao Mauro. Ho già scaricato sia il PlugIn che l'essecutabile MyDDE. Il PlugIn l'ho istallato dentro il CatBkt2. Dopo ho abilitato l'essecutabile entro il setup.cfg dell'ORBITRON ver 3.71 mettendo come cartella quella ottenuta dalla scompressione dell'archivio MyDDE.zip. Una volta che ho iniziato l'ORBITRON, l'ho scelto e avviato entro la finestra Driver dell'ORBITRON per dopo andare su CatBkt2, PlugIn, MyDDE Orbitron, Open ma mi tira fuori il seguente testo: 14:02:57 Disconnected 14:02:57 connecting... 14:03:02 Orbitron not found, retrying... C'è nè qualche istruttivo di come fare funzionare il PlugIn? Grazie in anticipo della tua pazienza. 73. RE: CatBkt2 con MyDDE2 - iz2bkt - 11-11-2026 In CatBkt2 premi il tasto help in basso a destra e ti apre la guida su internet. Il plugin orbitron è spiegato qui : https://www.maniaradio.it/Help/CatBkt2/CatBkt2HelpEn.html#s9-5 Se lo vuoi in italiano qui: https://www.maniaradio.it/Help/CatBkt2/CatBkt2Help.html#s9-5 RE: CatBkt2 con MyDDE2 - ssanzone - 11-11-2026 Ancora non ho trovato il modo di farlo parlare con Orbitron. Il driver che Orbitron carica, MyDDE.exe della cartella C:\IZ2BKT\MyDDE dove si trovano: MyDDE.deps.json MyDDE.dll MyDDE.exe MyDDE.pdb MyDDE.runtimeconfig.json Nonostante, Orbitron ad inizio indica "DDE coversation with driver is NOT active" cosa che se io scambio il driver per usare CatBkt 1.17.1, MyDDE2 apre il suo icono ma Orbitron solo indica "Choose driver and run it". Cioè, continua a funzionare con il CatBkt 1.17.1 ma non lo fà con CatBkt2. RE: CatBkt2 con MyDDE2 - iz2bkt - 11-12-2026 Prova a seguire attentamente questa guida: https://www.maniaradio.it/Help/CatBkt2/Manuale-Orbitron-MyDDE-EN.html https://www.maniaradio.it/Help/CatBkt2/Manuale-Orbitron-MyDDE.html |
