CatBkt e JTDX - Printable Version
+--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Discussioni - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: CatBkt e JTDX (/showthread.php?tid=637)
CatBkt e JTDX - it9hlr - 03-23-2025
Salve,
sono in possesso della versione 2.2.160 di JTDX, ma non trovo la frase " In Rig selezionare Dx Lab Suite Commander" per interfacciare i due programmi. Qual'è la soluzione? Grazie.
73, Salvo it9hlr
RE: CatBkt e JTDX - iz2bkt - 03-24-2025
it9hlr Wrote:Salve,
73, Salvo it9hlr
Ciao Salvo,
non riesco a trovare la versione 2.2.160 di JTDX comunque penso sia uguale alla 2.2.159.
Per selezionare DX Lab Suite Commander devi andare in Impostazioni->Radio quindi espandi la tendina RTX e selezioni Dx Lab Suite Commander
[Image: JtdxRig.jpg]
RE: CatBkt e JTDX - it9hlr - 03-24-2025
Buongiorno Mauro,
ok trovato. Adesso, quando faccio partire JTDX spunta il rettangolo con su scritto "Errore nel controllo RTX, ecc. Ci sarà qulche parametro che adesso non va più bene, ma non so cosa fare.
Grazie.
P.S.
Impossibile connettersi a DX Lab Suite Commander
La configurazione è piuttosto semplice, ti metto l'immagine di una configurazione funzionante, ovviamente il PTT deve essere su una porta seriale diversa da quella del cat oppure impostato su CAT o VOX. Prima devi avviare il programma CAT (IC7300BKT o CatBkt quello che usi) che deve collegarsi alla radio correttamente, quindi apri JTDX. Nel CAT devi solo verificare che nella Configurazione sia attiva la spunta su Abilita Protocollo LAN sulla Porta 52002.
Puoi anche consultare questa guida di Giulio I3LTT: https://bblogger.boards.net/thread/267/bblogger-guida-nuova-interfaccia-cat
[Image: IC7300LAN.PNG]
[Image: JtdxRadio.PNG]
Grazie Mauro,
per l'FT 3000 è uguale?
proverò al mio rientro a casa.
Per l'FT3000 se usi CatBkt è uguale.
Si, uso CatBkt.
Grazie.
