ic7000 remote e server - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7000BKT Cat Control for Icom IC-7000 - will no longer be updated and will be replaced by CatBkt2 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: ic7000 remote e server (/showthread.php?tid=577) |
ic7000 remote e server - Massimo - 07-24-2023 ciao a tutti.forse cualcuno mi puo auitare,volevo metere la radio ic7000 a remoto che la posso usare via internet,ma con il audio non ce la faccio.la mia configurazione audio ho provato come nel istruzioni.ma non va,poi ho provato con il acc della radio pin 11 e il pin 12 neanche va adesso no so piu cosa fare forse mi puo aiutare cualcuno step per step. grazie e 73 de massi hb9dnx scusate il mio italiano RE: ic7000 remote e server - iz2bkt - 07-25-2023 Ciao, che programmi utilizzi per la connessione remota? Prima di provare via internet dovresti vedere se il collegamento funziona su rete locale. RE: ic7000 remote e server - Massimo - 07-29-2023 io uso i tuoi software il server e il client RE: ic7000 remote e server - iz2bkt - 07-30-2023 Esistono varie versioni:
comunque comune a tutti questi c'è il collegamento della scheda audio con la radio, guarda qui Connessione IC7000 PC per utilizzare il sw di remote control (maniaradio.it) Sul connettore ACC devi utilizzare il PIN 2 come massa, il PIN 11 lo colleghi all'entrata MIC o Line IN della scheda audio del PC e il PIN 12 lo colleghi all'uscita della scheda audio, oppure utilizza un interfaccia per modi digitali ce ne sono tante prova a cercare su internet "interfaccia per modi digitali icom IC-7000" |
