Interfaccia ic7300 BBLogger - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7300BKT Cat Control for ICOM IC-7300 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=32) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=34) +--- Thread: Interfaccia ic7300 BBLogger (/showthread.php?tid=575) |
Interfaccia ic7300 BBLogger - IZ4EKI - 07-12-2023 Buona sera a tutti. Sono IZ4EKI Tomaso Ho appena collegato al pc il mio ICOM IC730 , avrei piacere interfacciarlo con Bbloger per il CAT da usare per tutti i modi di trasmissione e usufruire delle altre potenzialità' del programma. Istallato driver del 7300 nel PC Collegati IC7300 col cavo USB. Riconosciuto dal PC. Ora vi chiedo come debbo continuare per arrivare al traguardo? Vi ringrazio. Saluto 73 de IZ4EKI Tomaso RE: Interfaccia ic7300 BBLogger - iz2bkt - 07-13-2023 Ciao Tomaso, il collegamento con BBLogger è molto semplice:
RE: Interfaccia ic7300 BBLogger - IZ4EKI - 07-14-2023 Innanzi tutto grazie Mauro: Selezionato da Menu BBLCAT (IC7300BKT). Ma nella maschera di inserimento nuovo qsl non c'e' il tasto CAT BKT . Puoi per cortesia farmi un immagine? Grazie IZ4EKI Tomaso RE: Interfaccia ic7300 BBLogger - iz2bkt - 07-14-2023 Prova a vedere questo video https://www.youtube.com/watch?v=jrxLDeuaaj8 Nella sezione BBLogger si vede chiaramente come configurarlo per interfacciarsi con IC7300BKT RE: Interfaccia ic7300 BBLogger - IZ4EKI - 07-14-2023 Grazie Scusami Mauro allora prima bisogna scaricare e istallare il CAT BKT ? RE: Interfaccia ic7300 BBLogger - iz2bkt - 07-14-2023 Certo, va scaricato e configurato RE: Interfaccia ic7300 BBLogger - IZ4EKI - 07-14-2023 Muro mi devi scusale ma non ci capisco nulla Istallato programma ma mi dice che ha dei problemi con la porta com che vuole usare lui , si puo' cambiare la porta com?. Grazie di Nyovo RE: Interfaccia ic7300 BBLogger - iz2bkt - 07-14-2023 Prova a seguire passo passo questa procedura: https://www.maniaradio.it/forum/showthread.php?tid=425 La parte più importante è installare i drivers corretti |
