 errore BKTExtention.dll - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC706_BKT Cat Control for Icom IC-706 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generali - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: errore BKTExtention.dll (/showthread.php?tid=570)  |
errore BKTExtention.dll - scandio - 05-03-2023 ho provato le predisposizioni per l'uso con WSJTx ma ho avuto degli errori; ho dovuto reinstallare il sw IC706_BKT Cat ma mi da un errore: "errore nell'apertura del file per la scrittura C:\Windows\System32\BKTExtention.dll" non compare l'icona PTT (anche se la comunicazione con l'apparato è ok) RE: errore BKTExtention.dll - iz2bkt - 05-04-2023 (05-03-2023, 08:23 PM)scandio Wrote: ho provato le predisposizioni per l'uso con WSJTx ma ho avuto degli errori; Se durante l'installazione ti dà quell'errore significa che hai un programma che tiene bloccata la DLL, quindi, prima di installare chiudi tutti i programmi (anche quelli nella system tray) o meglio ancora riavvia il computer. Mentre per far apparire il PTT devi andare in Utilità e spuntare PTT. RE: errore BKTExtention.dll - scandio - 05-04-2023 per il PTT mi ero accorto poi che nella nuova installazione mancava la spunta; per quanto riguarda l'errore della dll avevo già provato sia a riavviare il pc sia ad escludere l'antivirus: l'errore è sempre uscito ma la cosa strana è che mi risulta che il sw funzioni perfettamente (ho selezionato "ignora") 73 Scandio, i2WQ RE: errore BKTExtention.dll - iz2bkt - 05-05-2023 Funziona perché la DLL è già presente nel sistema.  |
