connessione su wifi del ic 7300 - Printable Version
+-- Forum: IC7300BKT Cat Control for ICOM IC-7300 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=32)
+--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=34)
+--- Thread: connessione su wifi del ic 7300 (/showthread.php?tid=546)
connessione su wifi del ic 7300 - carlo muccio - 05-19-2022
Salve, dopo settimane di funzionamento ,dopo aver aggiunto dei dispositivi sulla wifi, il sistema ha smesso di funzionare
ho aggiornato IP ,attualmente la connessione del ic7300 è controllata dal server e dal client, ma mumble lato client si connette e dopo alcuni secondo si sconnette, mentre lato server  sembra tutto a posto. GRAZIE Carlo i8krc
RE: connessione su wifi del ic 7300 - iz2bkt - 05-22-2022
(05-19-2022, 04:26 PM)carlo muccio Wrote: Salve, dopo settimane di funzionamento ,dopo aver aggiunto dei dispositivi sulla wifi, il sistema ha smesso di funzionare
Ciao Carlo,
difficile dire cosa può essere, l'ipotesi più plausibile è che hai aggiunto un dispositivo in rete con lo stesso IP del server o del client e quindi in conflitto con essi, prova anche a non utilizzare mumble togliendo la spunta a "Usa Mumble VOIP" ed aggiungendola a "Abilita il canale audio" e "Usa Encoder GSM"
RE: connessione su wifi del ic 7300 - carlo muccio - 05-22-2022
Ciao Carlo,
Grazie, sono riuscito, utilizzando una altra rete , con un altro telefonino configurato come router senza altri dispositivi,
Grazie ancora, Carlo i8krc
