FT991A - Problemi di comunicazione (Solved) - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: CatBkt Cat Control using HamLib (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Yaesu (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: FT991A - Problemi di comunicazione (Solved) (/showthread.php?tid=493) |
FT991A - Problemi di comunicazione (Solved) - IU0OAD - 12-15-2020 Buongiorno. Sto cercando di collegare il 991A al programma, ma continuo ad "avere errore di configurazione" pur provando a selezionare tutte opzioni di comunicazione disponibili. Ho provato ad usare la sessa configurazione che funziona senza problemi con Win4Yaesu e altri sw simili (COM3, 38400,1,N oppure COM4,38400,8,1,N) senza risultato. Consigli? Suggerimenti? Grazie per ogni aiuto. Bruno, IU0OAD RE: FT991A - Problemi di installazione - iz2bkt - 01-03-2021 Ciao Bruno, prova con la versione 1.14.0 o superiore di CatBkt RE: FT991A - Problemi di installazione - iz2bkt - 02-22-2022 L'amico Salva LU4EEC ha fatto delle prove ed ha notato che se si hanno problemi di comunicazione con il RTX, impostando HARDWARE su NONE o su XON-XOFF la radio inizia a comunicare con CatBkt. |
