Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - SOLVED - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7300BKT Cat Control for ICOM IC-7300 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=32) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=34) +--- Thread: Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - SOLVED (/showthread.php?tid=484) |
Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - SOLVED - 14FRS1525 - 09-13-2020 Bonjour, je n'ai pas eu le temps de faire le tour complet du soft , tout à l'air de fonctionner normalement sauf La fonction NB WID ne fonctionne pas et La communication Bauderate ne dépasse pas les 19200 alors qu'il serait possible de proposer 115200 Baud sur le port com USB ICOM 7300 Vesion 1.30 merci pour ce software 14frs1525 Jean Claude RE: Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - iz2bkt - 09-15-2020 (09-13-2020, 02:08 PM)14FRS1525 Wrote: Bonjour, Bonjour Jean Claude, thanks for the tests, I did not put speeds higher than 19200 BAUD because I tested them and they do not work well RE: Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - 14FRS1525 - 09-15-2020 (09-15-2020, 05:42 AM)iz2bkt Wrote:(09-13-2020, 02:08 PM)14FRS1525 Wrote: Bonjour, Merci pour votre réponse , pour la fonction NB WID avez vous une solution ? Et j'ai la question suivante , avec quel langage avez vous développé cette application ? , car je comptait essayer de faire une application de ce genre en C++ RE: Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - iz2bkt - 09-15-2020 Unfortunately I can't try the NB WID feature until Saturday. The software is developed in C++, if you want, you can interface with IC7300BKT using calls to the DLL : https://www.maniaradio.it/temp/TestDLL_IC7300BKT_VC.zip RE: Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - iz2bkt - 09-19-2020 The bug fixed with version 1.0.3. Thanks for the tip. RE: Noise Blanker Ne fonctionne pas totalement - 14FRS1525 - 09-21-2020 (09-19-2020, 02:30 PM)iz2bkt Wrote: Le bug corrigé avec la version 1.0.3. un grand merci , bonne continuation ! |
