bblogger e ic7300bkt - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7300BKT Cat Control for ICOM IC-7300 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=32) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=34) +--- Thread: bblogger e ic7300bkt (/showthread.php?tid=434) |
bblogger e ic7300bkt - sandro - 09-20-2019 saluti a tutti utilizzando bblogger e il cluster con il tap sulla stazione da collegare ho la commutazione sulla radio ma mi cambia il filtro da 1 a 2 il cat generale mi sembra che non lo variasse avevo 1,14 aggiornato al 1.30 73 sandro iw1ark RE: bblogger e ic7300bkt - iz2bkt - 09-21-2019 (09-20-2019, 02:47 PM)sandro Wrote: saluti a tutti utilizzando bblogger e il cluster con il tap sulla stazione da collegare ho la commutazione sulla radio ma mi cambia il filtro da 1 a 2 il cat generale mi sembra che non lo variasse avevo 1,14 aggiornato al 1.30Ciao, il filtro viene settato in base alla modulazione della porzione della banda selezionata dallo spot (SSB, CW, RTTY), se stai usando l'FT8 invece di cambiare frequenza da BBLogger ti conviene farlo da WSJTX o JTDX RE: bblogger e ic7300bkt - sandro - 09-21-2019 Ciao. ho provato a tap cluster bblogger su tutte le frequenze e modi (ssb cw rtty ) seleziona sempre il filtro 2 73 sandro RE: bblogger e ic7300bkt - iz2bkt - 09-22-2019 Ciao Sandro, scarica la versione 1.0.2 di IC7300BKT (https://www.maniaradio.it/download.html) il problema dovrebbe essere risolto RE: bblogger e ic7300bkt - sandro - 09-23-2019 Ciao Mauro devo disinstallare il vecchio perche ho scaricato l'ultima versione ed intallata ma compare sempre la vecchia 73 sandro RE: bblogger e ic7300bkt - iz2bkt - 09-23-2019 (09-23-2019, 04:57 PM)sandro Wrote: Ciao MauroNon serve disinstallare la vecchia, in fase di setup ti dice 1.0.2? Se non è così prova a scaricarla da qui https://www.maniaradio.it/tutte-le-versioni.html RE: bblogger e ic7300bkt - sandro - 09-23-2019 Ciao Mauro scaricando con l'ultimo link tutto ok sembra che funziona io uso anche Mixw e devo col cad c'e conflitto della porta non si puo' fare come per wsjt 73 sandro RE: bblogger e ic7300bkt - iz2bkt - 09-24-2019 (09-23-2019, 10:14 PM)sandro Wrote: Ciao MauroSolo se Mixw supporta il protocollo radio DX Lab RE: bblogger e ic7300bkt - sandro - 03-31-2020 ciao Mauro ho provato ma ho notato che molte volte funziona per qualche cambio di qso poi non funziona piu devo uscire e rientrare ho rinstallato il cat generale mi sembra che funzioni probabilmente e' dovuto dal pc 73 sandro RE: bblogger e ic7300bkt - iz2bkt - 04-01-2020 (03-31-2020, 05:16 PM)sandro Wrote: ciao Mauro ho provato ma ho notato che molte volte funziona per qualche cambio di qso poi non funziona piu devo uscire e rientrare ho rinstallato il cat generale mi sembra che funzioni probabilmente e' dovuto dal pc Ciao, prova a cambiare nella configurazione della porta COM da modo 1 a modo 2 o viceversa. |
