remoto con androide - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7300BKT Cat Control for ICOM IC-7300 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=32) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=34) +--- Thread: remoto con androide (/showthread.php?tid=432) |
remoto con androide - sandro - 09-18-2019 ciao a tutti qualcuno usa in remoto con il telefonino il 7300 quali sono i settaggi basta il cavo usb prima usavo rcforb 73 iw1ark RE: remoto con androide - iz2bkt - 09-19-2019 (09-18-2019, 03:47 PM)sandro Wrote: ciao a tutti qualcuno usa in remoto con il telefonino il 7300 quali sono i settaggi basta il cavo usb prima usavo rcforb Ciao
RE: remoto con androide - sandro - 09-19-2019 grazie mauro precedentemente ho usato rcforb provero il tuo sistema con il cat usavo la versione precedente con il cat generale con il 7300 ho installato la versione 7300 funziona ma non riesco a inserire la chiave seguo le istruzioni ma non riesco a copiare il fili chiave ed icollare per aprirla scusa per il remoto basta il cavo usb tra la radio e il pc 73 e complimenti per i tuoi programmi sandro RE: remoto con androide - iz2bkt - 09-19-2019 (09-19-2019, 09:14 AM)sandro Wrote: grazie mauro precedentemente ho usato rcforb provero il tuo sistema con il cat usavo la versione precedente con il cat generale con il 7300 ho installato la versione 7300 funziona ma non riesco a inserire la chiave seguo le istruzioni ma non riesco a copiare il fili chiave ed icollare per aprirla scusa per il remoto basta il cavo usb tra la radio e il pc La chiave basta copiarla nella cartella di installazione del programma, appena avvii IC7300BKT la carica in automatico e la cancella dalla cartella, per verificare se l'ha caricata ti basta guardare nella parte bassa del programma alla voce stazione devi vedere il tuo call. Per il remoto basta il cavo USB |
