Reset - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7100BKT Cat Control for Icom IC-7100 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Reset (/showthread.php?tid=395) |
Reset - IZ1JKO - 11-30-2018 Ho fatto alcuni tentativi con le porte COM ed ora all'avvio di IC7100BKT il programma si blocca sulla connessione alla porta COM, non ho la possibiltà di accedere alle impostazioni. E' possibile azzerare le impostazioni stesse prima di lanciare il programma? Devo reinstallare? Grazie mille. Giovanni. RE: Reset - iz2bkt - 12-03-2018 Ciao Giovanni, puoi modificare la riga della porta seriale con blocco note editando il file ic7100bkt.ini che trovi nella cartella di installazione, oppure, se vuoi resettare tutto ti basta cancellare il file stesso. |
