Blocco programma - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7000BKT Cat Control for Icom IC-7000 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Blocco programma (/showthread.php?tid=32) |
Blocco programma - it9hlr - 03-14-2011 Ciao Mauro, grazie per la nuova chiave. Sto avendo problemi con il programma, dopo pochi minuti che funziona si blocca tutto. Ho variato la porta,la velocità non so cos'altro fare. Uso un cavetto usb nuovo,mi è arrivato proprio oggi. Ho provato sia sulla radio che nel programma a variare la velocità, ma si blocca! Il blocco avviene dopo che con la radio mi sono spostato di freq.,cambiato banda ecc. Se lascio tutto fermo non si blocca. Cosa mi suggerisci di fare? Grazie. Re: Blocco programma - iz2bkt - 03-15-2011 Prova a mandarmi il file IC7000BKT.INI, dimmi anche che versione di Windows stai usando e che interfaccia USB. Puoi anche provare a cambiare il Modo nella configurazione COM, passando dal Modo 1 al Modo 2 o viceversa. 73 de Mauro, IZ2BKT Re: Blocco programma - it9hlr - 03-15-2011 Windows 7, cavetto usb . Ho cambiato il Modo in 2 e "pare che non si blocchi,continuerò a fare delle prove ti farò sapere. Riguardo la schesa sonora, anche senza skype caricato, non funziona. Grazie. P.S. Pare che il problema sia stato risolto in "MODE2". Grazie.
