IC7100BKT - Problema di comunicazione - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: IC7100BKT Cat Control for Icom IC-7100 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: IC7100BKT - Problema di comunicazione (/showthread.php?tid=249) |
IC7100BKT - Problema di comunicazione - iw5elm - 04-21-2015 Ciao Mauro, ho provato il tuo sw con il 7100, ma non riesco a trovare la porta giusta per connettere il pc all' rtx. Ho provate tutte le porte usb ma non ce n'รจ una che comunica con il 7100. Puoi aiutarmi? Re: IC7100BKT - Problema di comunicazione - iz2bkt - 04-22-2015 Ciao, innanzi tutto devi caricare i driver USB della Icom che trovi qui: http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/index.html, quindi collega la radio usando la connessione USB dell'IC-7100 e poi prova a seguire questo post http://www.iz2bkt.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=328 Re: IC7100BKT - Problema di comunicazione - iz2bkt - 04-23-2015 Quando vai in configurazione della porta seriale, nell'elenco delle porte seriali devi cercare SILICON LABS CP210X USB TO UART BRIDGE se non lo trovi significa che non hai installato correttamente i drivers Icom |
