TS 2000 e CAT BKT - Nuovo PC - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: CatBkt Cat Control using HamLib (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Keenwood (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: TS 2000 e CAT BKT - Nuovo PC (/showthread.php?tid=216) |
TS 2000 e CAT BKT - Nuovo PC - IZ1SAI - 11-19-2014 Buongiorno, ho cambiato PC e passato da un Core I2 a un Core I7. Quest'ultimo ha la bellezza di 8 porte usb, di cui 3 Usb 3.0 Per collegare il Ts2000 al Pc ho sempre usato le 2.0. 1)C'e' differenza in un discorso di Cat usare 2.0 o 3.0? 2)Come vengono viste queste porte USB sul tuo programma? Come COM1 sembrerebbe...ma perchè come collegamento propone sempre e solo Seriale anche se è USB? Non riesco a far vedere l'apparecchio, neppure settando a 9600 come per il vecchio PC. Help me! grazie mille IZ1SAI Re: TS 2000 e CAT BKT - Nuovo PC - iz2bkt - 11-19-2014 IZ1SAI Wrote:Buongiorno, Attenzione se hai solo porte USB devi utilizzare un adattatore usb/seriale ed installare i suoi driver, quindi andando in Gestione Periferiche di Windows vedi che porta COM è stata assegnata all'adattatore ed è quest'ultima che devi utilizzare in CatBkt. Non c'è differenza tra USB2 e USB3 perchè gli adattatori usb/seriale funziona sempre in USB1. |
