Connessione IC7000 PC per utilizzare il sw di remote control - Printable Version +- Maniaradio Forums (https://www.maniaradio.it/forum) +-- Forum: BktRemoteSuite (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: BktRemote Suite (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thread: Connessione IC7000 PC per utilizzare il sw di remote control (/showthread.php?tid=192) |
Connessione IC7000 PC per utilizzare il sw di remote control - sammarce - 07-26-2014 Esiste uno schema di collegamento tra PC e IC7000 ? Grazie & Ciao IZ8OZY Re: Connessione IC7000 PC per utilizzare il sw di remote con - iz2bkt - 07-27-2014 Ciao, la cosa più semplice è procurarsi un'interfaccia per modi digitali per l'IC-7000 (cerca su google interfaccia modi digitali icom + cat). Altrimenti devi collegare un'interfaccia CAT USB o seriale e dalle uscite del connettore ACC (consiglio di usare dei trasformatori isolanti) devi collegare il PIN 11 con l'uscita altoparlanti della scheda audio del pc e il PIN 12 con l'ingresso microfonico. Per utilizzare l'IC-7000 da remoto hai due possibilità: 1)Utilizzare il driver BktClient2 già presente nel programma IC7000BKT nella configurazione COM associato a BktServer2, in questo caso hai a disposizione l'intero set di comandi, se guardi nell'help di IC7000BKT nella sezione Controllo remoto via TCP trovi le info che ti servono 2)Utilizzare BktRemoteServer e IC7000BKT in esecuzione sul computer collegato alla radio e BktRemoteClient in esecuzione sul pc remoto, qui i comandi sono limitati ma puoi utilizzare in remoto anche uno smartphone Android con installata l'App BktRemote Ultima avvertenza, se vuoi utilizzare il tutto via internet, cioè al di fuori della tua rete domestica, devi fare in modo che nel router ADSL vengano aperte le porte utilizzate dal programma. Re: Connessione IC7000 PC per utilizzare il sw di remote con - sammarce - 07-27-2014 iz2bkt Wrote:Ciao, |
