Problema ft-dx500mp e vers. 1.4.0 - Printable Version
+--- Forum: Yaesu (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: Problema ft-dx500mp e vers. 1.4.0 (/showthread.php?tid=165)
Problema ft-dx500mp e vers. 1.4.0 - iz0pue - 01-19-2014
Con l'ultima versione rilasciata (la 1.4.0) ho riscontrato un problema che con la precedente non era presente.
Adopero la radio in oggetto collegata tramite micro keyer 2 al computer con un porta virtuale assegnata per i comandi cat.
con questa versione appena il programma sincronizza la radio (correttamente) la radio si zittisce (come se avessimo premuto il tasto mute) non riceve nulla.
grazie Danilo
Re: Problema ft-dx500mp e vers. 1.4.0 - iz2bkt - 01-19-2014
iz0pue Wrote:Con l'ultima versione rilasciata (la 1.4.0) ho riscontrato un problema che con la precedente non era presente.
grazie Danilo
Per la verità dalla 1.3 alla 1.4 non è cambiato nulla a livello operativo, appena avviato prova ad interrompere la sincronizzazione e vediamo se è uno dei comandi che manda in tilt la radio.
Re: Problema ft-dx500mp e vers. 1.4.0 - iz0pue - 01-25-2014
...Trovata la soluzione e risolto!
allora il problema era che avevo usato il comando "leggi i parametri dalla radio" per configurare il baud rate, stop bit rts eccetera.
in automatico questa lettura configurava il controllo di flusso su HARDWARE invece che su OFF
impostati manualmente tutti i parametri e funge tutto dinuovo.
bya IZ0PUE
Re: Problema ft-dx500mp e vers. 1.4.0 - iz2bkt - 01-25-2014
iz0pue Wrote:...Trovata la soluzione e risolto!
bya IZ0PUE
Grazie per la soluzione.
