Ic7100bkt 1111 - Printable Version
+-- Forum: IC7100BKT Cat Control for Icom IC-7100 (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Forum: General discussion - Problems - Bugs / Generale - Problemi - Errori (https://www.maniaradio.it/forum/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Thread: Ic7100bkt 1111 (/showthread.php?tid=406)
Pages: 1 2
RE: Ic7100bkt 1111 - iz2bkt - 02-14-2019
Purtroppo non ho molto tempo, comunque c'e l'ho presente, nel frattempo se vuoi installarti le versioni precedenti adesso puoi.
RE: Ic7100bkt 1111 - IW3GCR - 02-14-2019
Caricato nuovamente Windows 10 appena ora con la versione bkt remote server 130 e il cat control per il 7100 171 mi dà errore: la versione di bkt extension 71 KDL non è aggiornata scaricare una nuova versione di ic-7100 bkt.
E siamo al punto di partenza
Quindi non è possibile usare le versioni vecchie con le varie combinazioni dei due programmi Ma perché
73 de Nicola IW3GCR
Provo ad installare una versione alla volta, step by step.
Vediamo.
Ora è diventato un puntiglio.
Ho fatto varie prove con le combinazioni dei due programmi sempre da una installazione fresca di Windows 10.
Insostanza Mauro, succede che i due programmi non comunicano più e non capisco perché.
Reinstallato l'hard disk vecchio e funziona tutto, quello con il server versione 152 e il bkt control 110. Mi sfugge qualche settaggio nei due programmi?
Magari sto impazzendo per una stupidata.
Mi fermo qui per ora.
Grazie
73 de Nicola IW3GCR
RE: Ic7100bkt 1111 - IW3GCR - 03-03-2019
Mauro Buongiorno
hai novità, hai fatto delle prove?
Nicola
RE: Ic7100bkt 1111 - iz2bkt - 03-03-2019
No mi spiace non ho novità in merito.
RE: Ic7100bkt 1111 - IW3GCR - 05-31-2019
Buongiorno Mauro Allora ho già provato a installare su 3 sistemi diversi di colleghi e non funziona con Window 10 ripeto non funziona non c'è collegamento al momento della connessione funziona solo l'audio.
Nicola
RE: Ic7100bkt 1111 - iz2bkt - 05-31-2019
Ciao Nicola,
adesso non riesco a fare altre verifiche, ripeto, purtroppo non ho avuto altre segnalazioni, comunque il progetto BktRemote è vecchio e dovrei modernizzarlo secondo i nuovi standard, devo solo trovare il tempo di farlo e questo è il vero problema.
RE: Ic7100bkt 1111 - IW3GCR - 06-01-2019
Capisco il tuo problema.
Ma è un peccato perché è una delle migliori applicazioni che ho trovato e vorrei poter acquistare una volta funzionante la versione a pagamento.
Grazie
Nicola
